回帖:10个,阅读:840次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3个继电器互锁
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2024/11/8 21:15:08
要求:
继电器A和继电器B同时吸合的时候,继电器C不会吸合;
继电器A或者继电器B单独吸合的时候,继电器A和继电器C可以一起吸合,继电器B和继电器C可以吸合;
这个电路怎么设计。
[此贴子已经被作者于2024/11/8 23:20:32编辑过]
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2024/11/8 21:24:15
我来试试,有红包吗
[此贴子已经被作者于2024/11/8 21:29:41编辑过]
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2024/11/8 21:32:43
挺快的
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/8 22:07:32
这样是不是很简单
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2024/11/8 22:25:20
回复 #3楼 知道一点
逻辑上也行得通,还比较简单;
我把条件改了改;
[此贴子已经被作者于2024/11/8 23:04:59编辑过]
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2024/11/9 12:22:38
回复 #3楼 知道一点
你这个好,赞
招财
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2024/11/9 13:55:56
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/9 20:59:09
以下是引用知道一点在2024/11/8 22:07:32的发言:
这样是不是很简单
看不懂你的电路到底怎样连接。如果打“X”的符号和线路不要,用红线将剩余的电路连接起来怎样才达到楼主的要求?
如果按照下面的电路才能达到要求。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/9 21:39:41
以下是引用老兔子在2024/11/9 20:59:09的发言:
这样是不是很简单
如果按照下面的电路才能达到要求。
A吸合orB吸合C能工作,AB同时吸合C不工作
你的图,AB开点不使用,就是我的图,咋就不能满足楼主要求?
如果楼主说A与B不吸合C不吸合你的图是正解。
目前看是你理解错了~有楼主点赞为证
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/10 20:49:19
以下是引用知道一点在2024/11/9 21:39:41的发言:
目前看是你理解错了~有楼主点赞为证
不好意思,是我理解错了,谢谢你的指正。
125.0026
