变频器维修
回帖:3个,阅读:579次 [上一页] [1] [下一页]
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2024/11/8 1:52:20
客户说一台30kw机子经常跳e-11(查说明书是模块保护故障)复位后再运行又正常 运行时间不定,少则1到2小时又报e-11 多则运行1天也不报。但是不超两天 两天内必会报一次。已经影响到生产了必须要修
客户把机子送到店里,像这种故障也不做主回路检测直接开拆,拆开发现下桥芯片用的是8333v光藕带管压降检测,查资料这光耦压降检测也是14脚和16脚
用vi曲线在路测量各相光藕14 16脚曲线对比 发现u和v相一样 w相不一样 。分别取下v相和w光藕 再去测量pcb的14 16脚曲线一致,说明问题在光藕身上
上面是w相光藕的曲线 下面是v相的
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2024/11/8 2:03:45
这光藕有点冷门,光看这曲线没有新的对比不知道是uv坏两个?还是w相坏一个?不管怎么样上立创商城买两片回来,
新光藕到货后经测试和uv相曲线一致 锁定w相坏了。
装上新光藕对比三路图形一致,交给客户。
到今天发贴已经运行一个星期了不在报e-11故障 。
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2024/11/8 2:13:32
当然像这种故障用盲修法把三个光藕一起换了也能修复。但这样会少了很多维修乐趣,也没有了维修灵魂!
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/11/8 15:49:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
578.6732
