变频器维修
变频器维修
蓝海华腾变频器开关电源电路求解答
蓝海华腾变频器开关电源电路求解答
安小陈
作者的所有帖子(8)
发表于:2024/11/3 17:10:34
今天维修一款炸鸡的蓝海华腾7.5kw变频器,在检修开关电源部分电路时,供电570V直流电,测量芯片5脚与7脚无电压,测量P端到7脚的每个电阻都没有分压,一直到启动电容的正端对N端都是530V,启动电容的±两端无电压,跟踪线也没发现异常,不知道N端与芯片5脚是怎么形成的回路,我看很多电源电路图的N端与5脚出来的符号都是相同的,在此想请教一下大家,谢谢
[此贴子已经被作者于2024/11/3 17:18:45编辑过]
台达可编程塑料成型机专用机械手
安小陈
作者的所有帖子(8)
发表于:2024/11/3 17:22:38
可以直接将N接到5脚吗?我还不敢这样测试
CNC-H4-T数控系统在数控立车上的应用
Tivian
作者的所有帖子(3543)
发表于:2024/11/3 19:41:00
先量下5脚的N对530V短路没,没短路就串个1A的保险接N
AI视频监控需求广泛,华北工控推出基于海思芯片组视觉平台计算机产品方案
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2024/11/4 1:55:04
炸哪里了,会不会和开关电源有关
倍福 I/O 产品的自动化包装过程
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2024/11/4 8:29:40
本来5脚就是直接接N,这个有啥疑问?!
被汽车碾压也没事?FLIR K系列热像仪比你想的更结实
近朱者赤O
作者的所有帖子(44)
发表于:2024/11/4 11:10:58
电路板有线炸断了吧
停工一小时损失400万,这样的事故该如何避免?
灯泡电工
作者的所有帖子(121)
发表于:2024/11/4 15:44:38
照电筒看不出什么吗?
台达PLC及网络产品在药品包装联线设备上的应用
xiaodong0536
作者的所有帖子(4)
发表于:2024/11/6 11:31:16
如果没有明显的铜箔断裂,芯片5脚和N中间会不会还有别的元件。
维萨拉如何让您的洁净室更智能、更可持续
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2024/11/6 15:32:24
你有没有拆模块?可能有连线从模块走了,像台达A那样
FLIR GF304红外热像仪,检测制冷剂气体泄漏的理想解决方案
安小陈
作者的所有帖子(8)
发表于:2024/11/9 10:17:18
跑线路发现确实5脚就是N
Beckhoff的集成式控制和驱动技术用于全自动化测试单元中的Delta机器人
