变频器维修
变频器维修
蓝海华腾变频器开关电源电路求解答
蓝海华腾变频器开关电源电路求解答
安小陈
作者的所有帖子(8)
发表于:2024/11/3 17:10:34
今天维修一款炸鸡的蓝海华腾7.5kw变频器,在检修开关电源部分电路时,供电570V直流电,测量芯片5脚与7脚无电压,测量P端到7脚的每个电阻都没有分压,一直到启动电容的正端对N端都是530V,启动电容的±两端无电压,跟踪线也没发现异常,不知道N端与芯片5脚是怎么形成的回路,我看很多电源电路图的N端与5脚出来的符号都是相同的,在此想请教一下大家,谢谢
[此贴子已经被作者于2024/11/3 17:18:45编辑过]
华北工控MATX-6988:搭载海光3100/3200系列处理器,支持智能金融终端设备应用
安小陈
作者的所有帖子(8)
发表于:2024/11/3 17:22:38
可以直接将N接到5脚吗?我还不敢这样测试
CNC | 如何通过系统变量读写PLC数据?
Tivian
作者的所有帖子(3543)
发表于:2024/11/3 19:41:00
先量下5脚的N对530V短路没,没短路就串个1A的保险接N
ABB自动化系统助力爱生雅扩建纸浆厂提高能效和生产率
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2024/11/4 1:55:04
炸哪里了,会不会和开关电源有关
向智能制造领域拓展,华北工控可提供先进的工业平板电脑方案
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2024/11/4 8:29:40
本来5脚就是直接接N,这个有啥疑问?!
TSN 技术赋能车载智能座舱 创新应用、挑战与展望
近朱者赤O
作者的所有帖子(44)
发表于:2024/11/4 11:10:58
电路板有线炸断了吧
解锁烹饪新技能|FLIR智能红外热像仪,精准控温,让美味触手可及!
灯泡电工
作者的所有帖子(121)
发表于:2024/11/4 15:44:38
照电筒看不出什么吗?
利用台达 PLC和触摸屏在印刷机中的良好应用
xiaodong0536
作者的所有帖子(4)
发表于:2024/11/6 11:31:16
如果没有明显的铜箔断裂,芯片5脚和N中间会不会还有别的元件。
FLIR Tau机芯有助于识别太阳能发电厂中发生的异常状况
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2024/11/6 15:32:24
你有没有拆模块?可能有连线从模块走了,像台达A那样
华北工控多样化嵌入式主板方案,助力实现无人机植保作业
安小陈
作者的所有帖子(8)
发表于:2024/11/9 10:17:18
跑线路发现确实5脚就是N
台达VE系列变频器在刚性攻丝的应用
