变频器维修
回帖:5个,阅读:736次 [上一页] [1] [下一页]
74
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2024/11/2 0:59:08
英威腾GD200变频器,输出缺相,拆下模块测驱动,发现vw上桥两路波形没有,用信号发生器单独给光耦供电,发现芯片正常。排查到cpu板AD244发现芯片发热严重随后更换,由于本人焊接技术不过关,把244五脚焊盘搞掉了,哪位同行修过这个机器,麻烦指点一下,现在上桥两路波形已经回归正常,下桥一路没有了。黑色板子,实在看不到这个五脚线跑去哪里了。
13624
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2024/11/2 9:59:54
这个用热风枪加锡膏啊,轻轻一吹就好了,5脚和3 7 9是相同功能,直接查3 7 9到哪里去了,顺着就过去了
74
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2024/11/2 13:22:47
5脚是空脚,驱动板的G6那个点前端电阻挂掉了。
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2024/11/2 13:23:14
以下是引用Tivian在2024/11/2 9:59:54的发言:
问题已解决,谢谢。
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2024/11/3 15:21:41
以下是引用习气被依赖在2024/11/2 13:23:14的发言:
问题已解决,谢谢。
怎样解决的?
森林之王
74
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2024/11/6 17:45:27
以下是引用1326893350在2024/11/3 15:21:41的发言:
问题已解决,谢谢。
怎样解决的?
驱动到控制板之间的电路有问题
