变频器维修
变频器维修
请帮助临时反应器处理以进行操作
请帮助临时反应器处理以进行操作
huynhthong26
作者的所有帖子(73)
发表于:2024/10/30 14:43:04
各位老师们好。
我收到一台伟创75kw逆变器,使用YNC-300A5L.CA电抗器
逆变器显示 E.HAL 警告,我检测到一个有故障的电抗器,我移除了两个电抗器之一。逆变器恢复正常。由于时间太紧,没有时间购买替代反应堆。请问各位大师,在等待购买新的替代品时,我可以连接剩余反应器的M引脚(白线)来操作它吗?
红外热像仪应用于仓库资产保护
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1190)
发表于:2024/10/30 16:05:07
。。。。我杂感觉是所谓的“AI”自动发的帖子?
小菲课堂|掌握这7个要领,还愁找不到合适的声像仪?
Tivian
作者的所有帖子(3145)
发表于:2024/10/30 16:15:34
这是电流传感器吧,应急也可以不用
台达电子伺服压机解决方案 精准压合让减速机内外环压装工序更智能
qw945923000
作者的所有帖子(908)
发表于:2024/10/30 16:23:57
霍尔元件,可以选择电流区间一致的替换。最后测试一下监控与实际的电流是否一致
基于 EtherCAT 的开放式测控技术
goldage
作者的所有帖子(16074)
发表于:2024/10/30 21:29:44
这个贴我竟然看得有点蒙了
使用ABB 261系列压力变送器,实现高性价比压力监测
huynhthong26
作者的所有帖子(73)
发表于:2024/10/30 21:48:09
回复 #2楼 Tivian
目前我只有1个HALL YNC-300A5L.CA(因为我把坏掉的那个拆掉了),但是当只有1个HALL负载运行机器时,机器报E.SC错误。
在等待购买替换 HALL 时,我可以将 M 引脚(白线)连接到旁边的插座,以伪造足够的 2 个 Hall。在等待霍尔取代我的过程中,可以这样做吗?
[此贴子已经被作者于2024/10/30 21:50:52编辑过]
ABB流量计技术在干旱季节蓄水中大显身手
huynhthong26
作者的所有帖子(73)
发表于:2024/10/30 21:52:09
回复 #4楼 goldage
看来我的语言不太恰当
WITLINE-EBOX-4G远程控制器在口罩机设备上的应用
huynhthong26
作者的所有帖子(73)
发表于:2024/10/30 21:53:35
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
构建智慧政务中心,华北工控可提供政务服务机器人嵌入式硬件方案
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1190)
发表于:2024/10/31 8:48:32
不能!检测电流有偏差!直接这样用,或者全拔了,国产的炸不了!
阿联酋阿布扎比市Sheikh Zayed隧道自动事件检测与交通数据采集
275891330
作者的所有帖子(447)
发表于:2024/11/9 19:22:54
这样肯定不行的啊,要不一带负载就报故障
小菲课堂|家中常备热像仪,解决消防隐患没问题!
