变频器维修
回帖:5个,阅读:435 [上一页] [1] [下一页]
4051
cjtdz
文章数:668
年度积分:115
历史总积分:4051
发表于:2024/10/29 15:55:11
今天又碰到一个欧瑞E2000-0040T3变频器,只要一通电,出现Err03的变频器,偶尔出现Err04. 代换U11(LF347)无效。
[此贴子已经被作者于2024/10/29 16:08:02编辑过]
4051
cjtdz
文章数:668
年度积分:115
历史总积分:4051
发表于:2024/10/29 15:59:40
发现欧瑞E1000和E2000系列变频器,出现Err2\Err3\Err4,是通病了,上次碰到的一个换了控制板正常了,哪位有解决办法?
[此贴子已经被作者于2024/10/29 16:10:15编辑过]
4051
cjtdz
文章数:668
年度积分:115
历史总积分:4051
发表于:2024/10/31 14:55:01
欧瑞E1000和E2000系列变频器的主控板基本差不多,有些貌似可以互换
19528
xq09181 版主
文章数:3482
年度积分:324
历史总积分:19528
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/11/1 17:51:57
MCU附近有两只22uF的电解,先换掉再说,行内人都说是“发财电容”。MCU内部A-D转换输入基准电压滤波电容,基准“跑了”,就误报过流故障。另外,运放芯片的好坏,在线很容易检测好坏的。轻易换掉,一是无效,二是可能造了个新故障出来。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4051
cjtdz
文章数:668
年度积分:115
历史总积分:4051
发表于:2024/11/2 16:15:24
MCU附近的电解电容都是10uF的,没有22uF的,是E1和E2两个贴片吗?
19528
xq09181 版主
文章数:3482
年度积分:324
历史总积分:19528
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/11/2 17:26:51
就是它了
46.8003
