德嘉工控
回帖:2个,阅读:404 [上一页] [1] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2024/10/28 11:31:46
大连德嘉S06型PLC,体积小省空间,价格低性能稳定。
支持一路485 通讯的功能,用于模拟量的采集与控制,485采用填表方式,具有通讯断线诊断功能,简单快速方便。
可以外接6个SMART IO模块,扩展模块可以使用西门子原装的IO模块,也可以使用大连德嘉兼容型IO模块。
可以使用西门子STEP 7-MicroWIN SMART 编程软件,具有 Modbus TCP,S7-200 TCP,S7-300 TCP协议,可以与 WinCC 直连(既无需用 PC ACCESS 作为 OPC 连接),组态王,力控等主流的上位机相连接。
可以实现 PLC 通讯(S7-200 SMART/S7-300/1200/1500,使用 S7 PUT/GET 命)。
可用于 C++、Delphi、 C#、VB 等高级语言编程讯(用 Modbus TCP 协议)可以连接西门子精彩系列 SMART LINE 触摸屏(Smart 1000IE 和 Smart 700IE
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2024/10/29 11:37:56
实现功能
●    支持ModbusRTU、ModbusTCP、S7 PUT/GET通讯,通过填表方式配置,简单快速方便。
●    最多可以连接12个触摸屏或者上位机,12个ModbusTCP客户端。
●    可通过以太网与S7-200 SMART/S7-300/S7-1200/S7-1500通讯。
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2024/11/4 11:48:58
如果使用S06本身不想通过扩展模块扩展IO点数,那么可以使用我们PLC本体自带的IO点就可以了
CT62RT型PLC    产品简介
兼容S7-200SMART,集成以太网口,支持STEP 7-MicroWIN SMART编程,上下载程序,在线监控,可与西门子PLC通讯。
1、供电电源:标准工业24VDC。
2、安装方式:DIN35mm 标准导轨安装。
3、尺寸W x H x D (mm):175x100x81。
4、具有12DI/11DQ晶体管、4AI、4AQ、4 AI(RTD),不支持扩展。
5、集成1路RS485(支持PPI协议或Modbus协议),1个以太网口,集成ModbusRTU、ModbusTCP协议。
31.2002
