回帖:14个,阅读:974次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/27 14:09:05
电压最近一直很高,准备调整一下变压器分接头,都一致认为变压器分接头应往高调,但有人认为应是一次电压往高调,也有人说不对,应是分接头档位往高调,你认为呢?
思想决定高度
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/10/27 14:23:39
普通变压器分接开关调的就是一次的。。你用啥变压器?
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:853
历史总积分:19397
发表于:2024/10/27 17:12:55
通常情况,变压器有3档位置开关,分别是10500/400、10000/400、9500/400,根据你所述的输出电压偏高,如果你原来的位置在10000/400,那么应该调整为10500/400。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/10/27 17:46:34
应该调整为10500/400,这叫变比。很好理解啊
不走寻常路。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/27 18:18:46
调整前位置4-5档10000/400。
思想决定高度
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/27 18:20:48
调整后位置3-4档10250/400,调整后相电压232V左右基本能接受。
思想决定高度
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/27 18:28:48
以下是引用pan_xiansheng在2024/10/27 17:12:55的发言:
感谢楼上回复,这个是干式变压器9500-10500之间有5个分接档位
思想决定高度
4840
1240368017
文章数:504
年度积分:349
历史总积分:4840
发表于:2024/10/27 19:24:25
不是有口诀吗,高往高调,低往低调。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/27 21:53:03
回复 #7楼 1240368017
嗯嗯,的确是的,因为调之前有人说这样调不对,所以电压调整完后及时地把这个问题贴出来供参考。
思想决定高度
6759
7sun777
文章数:636
年度积分:1020
历史总积分:6759
发表于:2024/10/28 9:02:22
 前几年,也曾参与过干变调压操作事件,(调高还是调低)忘记了,那时上司叫我职责是站在接地端边守护_接地线。
140.1793
