变压器分接头档位调整
变压器分接头档位调整
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/27 14:09:05
电压最近一直很高,准备调整一下变压器分接头,都一致认为变压器分接头应往高调,但有人认为应是一次电压往高调,也有人说不对,应是分接头档位往高调,你认为呢?
思想决定高度
国际化肥公司利用ABB变频器和电机提高能源效率
作者的所有帖子(3158)
发表于:2024/10/27 14:23:39
普通变压器分接开关调的就是一次的。。你用啥变压器?
干货集锦|FLIR声像仪课程要点,建议收藏!
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2442)
发表于:2024/10/27 17:12:55
通常情况,变压器有3档位置开关,分别是10500/400、10000/400、9500/400,根据你所述的输出电压偏高,如果你原来的位置在10000/400,那么应该调整为10500/400。
倍福TwinSAFE:新一代安全控制器
[4]
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2024/10/27 17:46:34
应该调整为10500/400,这叫变比。很好理解啊
不走寻常路。
感应电机集成状态监测功能
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/27 18:18:46
调整前位置4-5档10000/400。
思想决定高度
利用FLIR红外热像仪研究普林塞萨港地下河洞穴系统中的蝙蝠群
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/27 18:20:48
调整后位置3-4档10250/400,调整后相电压232V左右基本能接受。
思想决定高度
数字化重塑零售业,华北工控推出自助售货机嵌入式产品方案
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/27 18:28:48
pan_xiansheng
在
2024/10/27 17:12:55
感谢楼上回复,这个是干式变压器9500-10500之间有5个分接档位
思想决定高度
四台红外热像仪+四台摄像机 看安哈尔特应用科学大学如何采集三维图像
1240368017
作者的所有帖子(504)
发表于:2024/10/27 19:24:25
不是有口诀吗,高往高调,低往低调。
BCNet实现西门子PLC与HMI的数据点表探测
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/27 21:53:03
回复 #7楼 1240368017
嗯嗯,的确是的,因为调之前有人说这样调不对,所以电压调整完后及时地把这个问题贴出来供参考。
思想决定高度
发力智慧医疗,华北工控可提供远程医疗会诊平台用计算机产品方案
7sun777
作者的所有帖子(636)
发表于:2024/10/28 9:02:22
前几年,也曾参与过干变调压操作事件,(调高还是调低)忘记了,那时上司叫我职责是站在接地端边守护_接地线。
FA技术 | iQ-R PLC模块间同步功能及CPU网络部网络组合设置
