回帖:4个,阅读:490 [上一页] [1] [下一页]
22371
877476825
文章数:9362
年度积分:265
历史总积分:22371
发表于:2024/10/26 21:27:22
闲来无事,继续折腾充电器。发现其次级绕组在最外侧,还是比较好改的。原来次级95匝,输出约68v。现改为输出14.4v.算出为20匝。
改成20匝后缠玻璃丝。
增加了一个电压表和220v旋钮开关。输出直流约为13.3v左右,因为这是傻充,输出是脉动直流电。平常电瓶也是补充充电,所以电压改那么高。丑了点,实用就好。大神勿拍
不走寻常路。
12399
Tivian
文章数:3063
年度积分:185
历史总积分:12399
发表于:2024/10/26 22:44:03
买瓶漆喷一下
22371
877476825
文章数:9362
年度积分:265
历史总积分:22371
发表于:2024/10/28 20:24:06
以下是引用Tivian2024/10/26 22:44:03的发言:
买瓶漆喷一下
后来喷了,喷的不太美观
不走寻常路。
4688
2940076060
文章数:300
年度积分:76
历史总积分:4688
发表于:2024/12/8 20:22:12
直接数20匝刮漆包线焊接抽头接整流桥给12v电池充电,原来72v可以保留
pdthtzb
文章数:594
年度积分:134
历史总积分:6228
发表于:2025/1/12 10:00:39
前几年用一个1KW单相自耦调压器线圈作为初级,找了点扁铜线做次级做了一个充电器,直接启动汽车没问题。用来几次嫌太重不用了,后来找了一只输出12V 30A开关电源,调至输出电压14.2V充电很方便。
  田丰自动化
46.8003
