回帖:4个,阅读:432次 [上一页] [1] [下一页]
历1988
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2024/10/25 20:28:36
厂里的一台绕线式电机一启动全速启动、用的是水阻柜,由于没接触过水阻柜 所以特意请教 有知道的大神麻烦告知一下,第一个问题启动顺序 有两台主接触器  一个接触器接的是下端接的是定子线圈,上端接是的电源  另一个接触器下端接的是转子线圈  上端短接   拆了电机线看了下启动顺序是一按启动开关,先启动主接触器(定子线圈)8秒后吸合转子线圈接触器 请问是这样的启动顺序吗;第二个问题是水阻箱,这个水阻启动柜没有动静极,我用万用表量了一下,水阻箱电阻为0.总感觉不对,有师傅拆过说水阻箱里面三个电极是相通。请问水阻箱里面的结构里面三个电极是连通的吗。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/10/25 21:09:57
水电阻箱电阻不可能为零,除非是启动完成
历1988
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2024/10/28 21:31:57
回复 #1楼 goldage
请问一般阻值多少  谢谢
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2024/11/1 8:53:56
可参考,论坛里有很多水阻柜资料,可搜索一下
历1988
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2024/11/4 20:06:48
回复 #3楼 叶子姐姐
万分感谢
1093.7611
