变频器维修
回帖:23个,阅读:1589次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/10/27 5:29:27
#10楼
以下是引用cjtdz在2024/10/26 14:13:47的发言:
最简单的就是220v升380V变压器,全桥整流,电解电容滤波
体积和重量太下了,我有个380的变频器想搞恒压抽井水,一千瓦的电机,工频升压体积重量太大了,倍压的话直流母线电压最高能到660,电机发烫。
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/10/27 21:37:53
#11楼
回复 #10楼 467337802
你直接买一个单相220电源的变频器就可以了,部分型号是有输出三相380的,但功率不能太大,不然你家用的电线受不了
8558
机栝
文章数:1066
年度积分:816
历史总积分:8558
发表于:2024/10/28 8:31:20
#12楼
买输入单向220V,输出三相380的电源,很便宜的
知行合一。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2024/10/28 8:36:10
#13楼
以下是引用机栝在2024/10/28 8:31:20的发言:
就是功率不能太大,家庭用电功率都不大,估计家庭用电功率也就在5~6个KW吧
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/10/28 9:29:51
#14楼
以下是引用goldage在2024/10/27 21:37:53的发言:
那个我知道,普通380的改一条线就能用220的电压,就是倍压整流,变频器出来表测是380,实际远超380,能达到650伏,电机都发烫。还有我有现成的380变频器,没必要去买,买一个少说也要两百块,我现成380的有一个改成220了,成本不到五毛钱。但是这样倍压对电机很不好。
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/10/28 9:31:25
#15楼
一千瓦不便宜啊,随便都上百,不是几块钱能解决的,380变频器直接改220倒是几毛钱能改过来,但是实际电压不止380,对电机很不好。
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/10/28 9:38:16
#16楼
以下是引用YS-W在2024/10/28 8:36:10的发言:
一千瓦够了,我改了个380的用220,实际母线电压高时能到660伏,远超500伏,电机明显发烫,漏电流能到6ma,用500伏母线电压漏电流不到1ma。我是想搞一个成本低体积小能稳在500伏的,电容电感这里随便拆,就是不知道升压稳压电路具体元件参数。我想法是成本控制在二十块钱,体积控制在一次性杯子这么大,毕竟一个二手220伏一千瓦变频器也就一百块左右,有时几十块钱就能买到,想过买变频器,另一个问题是一千瓦水泵三相只有380的,要用220只能自己拆开里面把线引出来,问了几个厂家都是里面短接成三角型了。。
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/10/28 9:39:42
#17楼
前面说错了,是厂家接成星型了,只引出三条线,外面改不了三角型。
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/10/29 17:47:00
#18楼
我发过一个帖子,三相维修电源的制作,可能参考.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/10/29 17:48:36
#19楼
140.6155
