变频器维修
回帖:5个,阅读:614次 [上一页] [1] [下一页]
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2024/10/24 21:23:08
刚刚修好一台三菱e540报警欠压euvt,把换下来的7800光藕和好的做个对比 还真能测试的出来
这个是放下来的7800
由于没有7800用的是7840对比 其他引脚曲线一样5脚 6脚对8脚不一样
原来母线电压460上下跳动 换好上机也是7840
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/10/25 7:44:21
据说,VI测试仪的优势是在板测试。
另外,见过的VI测试仪,是电脑主控机。不知道这个用示波器是如何连接测试的?展示一下看看?
6780
jxh668
文章数:317
年度积分:141
历史总积分:6780
发表于:2024/10/25 9:29:52
也有坏了测试一样的
6780
jxh668
文章数:317
年度积分:141
历史总积分:6780
发表于:2024/10/25 9:30:47
我都是上电流测试
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/10/25 21:21:43
这个故障是三菱通病,电压稍微偏低就肯定报警,如果电源正常就基本这个问题
安小陈
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2024/10/27 10:53:11
你好,是用的这种VI测试仪吗?
578.1687
