回帖:11个,阅读:935次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20419
qjj740210
文章数:5054
年度积分:851
历史总积分:20419
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/10/24 16:54:43
农村家里2000年前后建的房子,当年没有大的家用电器,全是日光灯照明开关与插座,线路敷设走明线。国庆回家当天下午母亲告我老弟卧室灯开关坏了(按钮掉了),父亲与老弟拆开开关盒子看了后都表示自己不会接线,等我回家看能不能更换。找了一个明装双联按钮开关,想着更换简单,拖延到天快黑了才拿着工具过去。没想到,麻烦一个接一个,困难不小,当晚没能完工。
首先,拆开关就费了好大劲。“鸿雁”正五孔带插座开关,忘记其上带有保险(早年拆过一次家里这个开关),一味用螺丝刀翘,弄得满头大汗,还是没能拿掉,最后想着反正坏了要更换,暴力拆除,保险座飞了出来后,面板这才拿了下来。
其次,拿掉面板,看到盒子里面的接线,我也傻了眼,哪来那么多线?
静下心来仔细观察,判断了一个大概,干脆利落的拆线,换新时又发现新开关与原来的插座开关孔位不一致,无法固定好,其次接线肯定不会与原来的一摸一样。一下子又陷入了窘境,屋内又黑又闷,我出了一身汗,知道没法完成任务了,于是合上院子的电路总闸,关上屋门,反复强调线头裸露有电危险,晚上不要再进去这个房间。
室内灯开关
室外客厅灯开关
[此贴子已经被作者于2024/10/24 17:24:33编辑过]
苦逼的奋斗者
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/10/24 17:49:06
不看清楚原来的线路,也敢拆 服了你,有时间慢慢找吧,反正是明线安全点,串个灯泡去碰线
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/10/24 17:51:58
这个是保险座吧,第一次见。话说有的开关面板盒确实很难拆,前几天也遇到一个,很难拆。
不走寻常路。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/24 20:10:43
为什么不白天弄?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/10/24 21:18:56
三十年前的产品啊,以前老家装过,前段时间翻新时候全部淘汰了
20419
qjj740210
文章数:5054
年度积分:851
历史总积分:20419
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/10/24 22:36:24
以下是引用877476825在2024/10/24 17:51:58的发言:
是的,就是你圈出来的那个位置。开关正上方中间位置就是保险座,左右两颗螺钉压接保险丝,然后商标胶纸贴上去覆盖,正常情况下看不见螺钉。时间久了,特别是室外风吹日晒,胶纸脱落,按压开关钮时不注意手碰到螺钉就会被电。
事后想起,10年前院子房檐下换过一个独立开关插座(因为烧热水过流坏掉了),当时有过被保险座螺钉电过的经历,在保险那个位置我还贴了电工胶布覆盖,并且告知家里父母不要触碰那里。
苦逼的奋斗者
20419
qjj740210
文章数:5054
年度积分:851
历史总积分:20419
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/10/24 22:37:38
以下是引用知道一点在2024/10/24 20:10:43的发言:
为什么不白天弄?
还是过于自信了,想着过去分分钟的事情。
苦逼的奋斗者
20419
qjj740210
文章数:5054
年度积分:851
历史总积分:20419
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/10/24 22:46:37
家里照明电路就是两根零线火线的各种组合,其实并不复杂,静下心来仔细观察,不难发现:图一圈1,圈2,圈3三路电源线,圈一两芯线一零一火,接入插座;圈2三芯线一零一火一控制穿墙引到客厅开关盒,就是图2开关中的那三根线;圈3才是真正意义上本卧室控制日光灯的线。
晚上回去躺在床上,反复观察当时拍摄的以上两张图片,想明白了以上原理,第二天早上早早过去,没费多大劲就解决了开关更换的所有问题。
[此贴子已经被作者于2024/10/28 9:54:43编辑过]
苦逼的奋斗者
20419
qjj740210
文章数:5054
年度积分:851
历史总积分:20419
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/10/24 22:53:29
首先盒子固定问题,原来施工只打了对角两个孔,好的一点是孔足够大,内楔了木料,固定螺钉足够长,替换开关对位固定了一个左上角孔,整体固定的相当牢靠,开关盒子固定问题凑合解决了。
苦逼的奋斗者
20419
qjj740210
文章数:5054
年度积分:851
历史总积分:20419
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2024/10/25 0:34:22
以下是引用Tivian在2024/10/24 17:49:06的发言:
老院子所有开关盒子都一样,都是带一个正五孔插座的按钮开关。拆开面板后大概看了看就毫不犹豫的拆线了。想着纵使搞不明白了还有其他开关盒子可以打开参考。这不,打开最近的客厅墙上开关盒子,观察到客厅墙上没有下来线,马上明白了客厅盒子的线是从卧室盒子引过来的。总的电源线从卧室楼板顶穿线引入。
苦逼的奋斗者
5238.0314
