机器人论坛
回帖:9个,阅读:1300 [上一页] [1] [下一页]
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2024/10/22 15:57:11
机器人抓取盒子,盒子里面有类似盐的东西,流动性好,定量称重,有称重传感器。
假设机器人抓这个盒子要加500g,这种如何做能准确称重,逻辑上用中断还是根据不同重量做跳转?
整体方案大家觉得可靠吗?
[此贴子已经被jint于2024/10/23 10:04:33编辑过]
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
47172
YXBK 版主
文章数:21697
年度积分:2100
历史总积分:47172
发表于:2024/10/22 16:26:53
可以一直到至400克,然后停顿一下,后续就断续到,一直到500为止
具体到多少重量停,后续一次到多长时间,这些放在触摸屏上根据实际情况再做调整
大家一起学习
4649
宅男技术控
文章数:574
年度积分:428
历史总积分:4649
发表于:2024/10/23 9:01:44
采用PID试试,根据电子秤反馈的称重值,控制机械手倾倒角度。
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2024/10/23 9:26:07
回复 #2楼 宅男技术控
此方法不行,此系统不是一个固定的模型,传统PID只能在一个相对固定的一个模型中才能呈现一个比较好的控制效果。系统的反馈变量:称重传感器;控制对象:原料瓶的倾斜角度;物料的下落流量受原料瓶的剩余原料和原料瓶倾斜角度共同作用,或者还有其他因素,可以考虑使用串级PID或者模糊PID控制。至于如何选择,就看要求的控制精度了!
41391
知道一点
文章数:23977
年度积分:1116
历史总积分:41391
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/23 11:32:49
参考1楼,只是不用停顿,修正倾斜角度,保持电子秤在增加,到490还是495,甚至500停止就看物料的了
应该有误差范围,怕因份量少被判定不合格产品就到498/499甚至500再停。
记得红极一时的天津某果饮不就是因份量不足被定不合格产品,没多久就下架了,后来改名了,市场上没以前火了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2024/10/23 11:52:45
以下是引用知道一点2024/10/23 11:32:49的发言:
感谢回复,至少我有了一个思路了
21146
honghaii
文章数:8171
年度积分:635
历史总积分:21146
发表于:2024/10/23 14:14:26
这个装置的目的是撒?机器人自动加料?
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2024/10/23 15:40:31
一定得从盒子里直接倒进烧杯里么?倒多出来的能再倒回盒子里么?
如果都可以,机械手倒在振动器上,用不了的再倒回盒子里。
为啥一定要模仿人类拿盒子倒物料这个动作?
机器人有个人字它也不是人啊,能实现动作就行,为啥要和自己过不去呢?
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2024/10/28 17:04:49
以下是引用honghaii2024/10/23 14:14:26的发言:
这个装置的目的是撒?机器人自动加料?
机器人自动精准加料
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2024/10/28 17:06:58
以下是引用ddt2502024/10/23 15:40:31的发言:
1.现在就想让他不多倒出来,因为下面有称重传感器。
2.以前有振动器的方案,后来振动器取消了。
3.来料就是瓶子装的,以前是人倒料,现在要自动化,瓶子人家不会改变的,就得有开盖倒料称量等步骤。
4.没有和自己过不去啊,哈哈
