回帖:13个,阅读:900次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电子元件测量
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/10/20 9:56:39
一个电源模块,是直流24V输入,输出2路一路24V,一路5V。。现在没有输出了。。测量其中一个元件发现用万用表测不出来,二极管特性没有,型号是P6KE33CA。。这种元件怎么判断好坏呢。。
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/10/20 10:44:13
大家一起学习
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/20 11:37:11
正反测(电阻高档)都不通or阻值近似就是坏了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/10/20 12:12:45
p6ke33是静电和浪涌保护(TVS/ESD)   正反不通是正常的 麻烦先识别型号 知道是什么类型的管子 再判断好坏
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/10/20 12:14:57
二极管标志一般一端有个圆圈。
不走寻常路。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/10/20 14:47:13
以下是引用Tivian在2024/10/20 12:12:45的发言:
型号就是P6KE33CA,按普通万用表二极管测量方法,是不行的。
2233296153
文章数:717
年度积分:912
历史总积分:7312
发表于:2024/10/20 15:05:43
双向TVS二极管,这款截止电压28.2V,两端加电压28.2V才1ma电流,单独的万用表测量就不要想了吧
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/10/20 15:18:15
以下是引用2233296153在2024/10/20 15:05:43的发言:
哦,那就是说,只要不短路就认为是好的吗?
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/20 20:39:15
检查图中那块八脚集成块及其外围电路吧,它应该是降压模块电路。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/20 21:09:02
以下是引用877476825在2024/10/20 12:14:57的发言:
二极管标志一般一端有个圆圈。
我还以为改革了~依据文字来确定方向
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1687.5203
