回帖:26个,阅读:1265 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2024/10/18 14:07:19
一台变频器,输出大电流用的是双拼软线,奇怪的是一相电线发烫,用专用钳形表测得相电流320A,两根双拼线分别是230和300A,为什么两线电流会高许多?
风35RH
文章数:107
年度积分:293
历史总积分:2002
发表于:2024/10/18 14:29:53
反正我的第一感觉是,双拼线的问题,双拼线的内阻不一样导致的电流不同!当然还有接头的问题,看不到实物没办法具体判断!
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2024/10/18 14:38:38
按理说这电流应该是1+1=2的算法
知道一点
文章数:23828
年度积分:760
历史总积分:41035
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/18 15:04:44
如果可能在甩根线给320并上,电流下来,就是1楼说的问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13074
Tivian
文章数:3293
年度积分:860
历史总积分:13074
发表于:2024/10/18 19:10:46
双线并接的条件是相同电缆,相同的长度,相同的电缆头及制作,不到迫不得已,不建议这样做
19841
老兔子
文章数:2557
年度积分:599
历史总积分:19841
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/18 20:37:35
不清楚你的“两根双拼线分别是230和300A,为什么两线电流会高许多”指的是什么?
是另外两相的双并线分别是“230和300A”,还是其中一相中的两条并线电流分别是“230和300A”呢?
从你#2的“按理说这电流应该是1+1=2的算法”来说好像是指的后一种说法哟。
所以我知道该怎么说好。
[此贴子已经被作者于2024/10/18 20:48:45编辑过]
29488
goldage
文章数:16294
年度积分:1006
历史总积分:29488
发表于:2024/10/18 21:19:00
一般双拼线是尽量长度和线径尽量一致,双拼我也有用过,但没遇到你这样的
三相不平衡,也可能是你变频器和电机没做过自学习,这个是大电机最基本操作
线发热,也可能是你用的线本来就不合格,选型存在问题
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2024/10/19 5:34:03
以下是引用Tivian2024/10/18 19:10:46的发言:
相同平方相同长度,另外两相正常
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2024/10/19 5:36:58
以下是引用老兔子2024/10/18 20:37:35的发言:
所以我知道该怎么说好。
双拼线总电流320,分开测量230和300
YXBK 版主
文章数:21420
年度积分:1569
历史总积分:46641
发表于:2024/10/19 7:39:18
以下是引用ku23312024/10/19 5:36:58的发言:
所以我知道该怎么说好。
你的意思是,这相输出是两条同线径同长度的线组成
两条一起测的电流是320,然后分开测,一条是230,另一条是300
如果这样的话,有点意思,按常理两条一起测应该是230+300=530,或者说是两条加起来应该是320才对
不知你其他两相测出来的总电流是多少?
大家一起学习
