变频器维修
变频器维修
各位师傅,这个可控硅我这样测量对吗?
各位师傅,这个可控硅我这样测量对吗?
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2024/10/17 19:01:40
一个旧的可控硅,我想学着测量一下好坏,首先测量4和5是20.5欧姆的阻值,然后测量1 2不通。1 3有0.3v管压降,然后从网上看的视频,在1上接了12v正。2输出接到风扇上,用G极的5去碰1,风扇转了。但是拿走短接线,风扇就停了,正常是不是应该保持导通?是不是这个可控硅坏了呢,还是我学的方法不对。希望老师们指正一下,谢谢
台达自动化技术在轨道工程焊机改造中的应用
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2024/10/17 19:04:02
网上说5接3v正,4接3v负,也可以触发1和2的导通,但是我接上3V,风扇一动不动呢
西门子PLC与研华webaccess以太网通讯配置
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2024/10/18 8:10:22
谢谢大家
CC-Link IE TSN带来无限可能
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2024/10/18 9:15:07
换了一个灯泡好了,谢谢
IO-Link解决方案为电池生产保驾护航 | 应用案例
YS-W
作者的所有帖子(2322)
发表于:2024/10/18 10:27:31
难道是感性与阻性的区别吗?
三相箱式变压器的检测和维护
wangbiao19
作者的所有帖子(229)
发表于:2024/10/18 18:20:04
回复 #1楼 rockmusic
大功率的可控硅触发电压可达十几伏,并不是所有的可控硅都是3伏能导通
节能有道 精测有方:维萨拉携手广东立佳推动电子传感器应用率提升
