变频器维修
变频器维修
求助 台安变频器N2-202-M 只要运行频率大于3HZ就报OC-C
所可楼家电维
作者的所有帖子(34)
发表于:2024/10/17 14:35:06
如题 只要运行频率大于3HZ就报OC-C(过流) 不运行 不显代码
基于PC以及EtherCAT的复杂舞台与剧院技术
所可楼家电维
作者的所有帖子(34)
发表于:2024/10/17 14:39:55
FA技术 | 现场总线CC-Link的参数设置
所可楼家电维
作者的所有帖子(34)
发表于:2024/10/17 14:53:09
这是故障视频 >3HZ就报警
ABB 364DS系列实现压力仪表“可靠性的”
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2024/10/17 15:24:04
试一试:
1、查直流母线回路元件焊盘有没有虚焊脱焊,如充电继电器焊点。。。方法:运行过程中监测母线电压;
2、直接更换驱动电路电源滤波电解电容,以及相关电流检测电路电源滤波电容。
图尔克用于内部物流的紧凑型4-1/0模块
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2024/10/17 21:25:49
遇到过
电机线有一相破损接地也是这样显示,也是不能把速度提上来
CNC | GOT连接方法
强森
作者的所有帖子(26)
发表于:2024/10/19 10:36:30
回复 #4楼 goldage
脱开负载空载运行,不报OC的话测量UVW三相输出是否均衡,正常就查负载及电缆线,及更换负载试。
不正常重点查驱动和电流检测,参数有问题不会有这种现象。
深圳地铁如何保持凉爽
