变频器维修
变频器维修
求助 台达VFD007EL43A不定期报OC
所可楼家电维
作者的所有帖子(34)
发表于:2024/10/16 9:33:42
各位师傅 如题 这个台达变频器可以运行 就是运行中会突然报OC(过流)至于啥时间报代码不固定 这给维修带来麻烦 不知道从哪儿下手维修 求修的师傅能给于指点!
图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
所可楼家电维
作者的所有帖子(34)
发表于:2024/10/16 9:36:51
因为有时一天都正常 有时一天几十次报OC 再开机就又好了 猜想是某个配件接触不良 无从下手
SCT 电流互感器完善了从传感器到云端的端到端的功率测量链
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2024/10/16 10:15:43
带电机空载一直试看会不会报;
倍福控制技术在呼气式新冠病毒检测设备中的应用
作者的所有帖子(21)
发表于:2024/10/16 10:49:39
加减速时间是不是太短了?环境太热了?
倍福 | 基于 PC 的控制技术在粘接、密封和灌封多功能单元中的应用
Tivian
作者的所有帖子(3501)
发表于:2024/10/16 11:30:51
我们一个印刷机上安了几个也这个,拆了拿别的地方又能用
FLIR红外热像仪保卫赫斯特工业园周边地区
A变频器VX7I
作者的所有帖子(20)
发表于:2024/10/16 16:11:37
回复 #1楼 所可楼家电维
上次修了两台同样故障,底板背面有个74 运放坏了。
气体压缩机泄漏防不胜防?FLIR声像仪让石化行业节约成本变轻松
所可楼家电维
作者的所有帖子(34)
发表于:2024/10/17 14:01:22
5楼的同行朋友 运放坏了会不定期报OC吗
CNC | M80/M800系列铣床系统 - 车削用固定循环
