回帖:5个,阅读:423次 [上一页] [1] [下一页]
鲸落南北
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2024/10/15 8:05:04
求助 比如判断d10到d50的值  小于2或大于5输出y0怎么写呢?
[此贴子已经被作者于2024/10/15 12:35:31编辑过]
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/15 12:08:17
以下是引用鲸落南北在2024/10/15 8:05:04的发言:
求助 比如判断d10到d50的值  小于2且大于5输出y0怎么写呢?
我覺得這個不是程序如何寫的問題,是如何實現小於2且要大於5的數學論證問題,想明白了程序就不用寫了。
HAVE FUN!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
鲸落南北
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2024/10/15 12:32:26
额,,小于2或者大于5  标题打错了,,,,没注意
鲸落南北
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2024/10/15 12:41:21
以下是引用fujifa在2024/10/15 12:08:17的发言:
HAVE FUN!
或  没注意搞错了 打成且了
知道一点
文章数:24042
年度积分:1250
历史总积分:41525
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/15 15:41:41
这一字改过程序还是难题?
使用最简单且都会的,这102个or,虽然有点长但能抓到老鼠
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5575
15900475403
文章数:321
年度积分:166
历史总积分:5575
发表于:2024/10/15 18:42:23
要求不高,可以拿变址修改D10
这样更好,不过有的不支持这个指令
[此贴子已经被作者于2024/10/15 19:48:17编辑过]
46.8003
