三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:767 [上一页] [1] [下一页]
三菱FX3U PLC PLS指令
re00957
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2024/10/14 14:15:13
三菱FX3U PLC PLS指令使用有坑
如下的程序,如果D0=15, 在M0有上升沿时,可以发现DSUB指令会持续执行,经分析编译结果,发现如果D0的初值大于10,M7678会被SET, 然后ST M7678指令无法执行。所以导致DSUB指令持续执行。这显然不是想要的结果。把GT_E改成ANDD>就好了。
这是PLS指令的坑,我现在有点不敢使用微分指令了。大家有没有关于避免PLS指令出错的tips?多谢多谢
47069
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1997
历史总积分:47069
发表于:2024/10/14 15:59:25
程序没有传上来
大家一起学习
re00957
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2024/10/14 17:45:27
谢谢,程序在这里。
47069
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1997
历史总积分:47069
发表于:2024/10/14 21:11:51
GT_E与是有区别的ANDD>
GT_E执行一次后输出结果会一直保存,并且后面的指令也会一直执行,
虽然输入变量改变了,由于你用的是上升沿,所以结果不会变
把M0改成常开试试
大家一起学习
re00957
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2024/10/15 8:40:53
嗯,改成M0当然就没问题了。谢谢
46.8003
