Anybus Communicator 网关产品体验
回帖:0个,阅读:685次 [上一页] [1] [下一页]
3804
产品体验 版主
文章数:505
年度积分:166
历史总积分:3804
发表于:2024/10/11 11:49:43
Anybus 网关产品在测试平台验证485-pn的应用
赖伯海
  一、使用场景描述
  由于本次未将网关拿到工程现场进行测试,目前使用电脑当modubs从站,PLC通过网关读写modbus从站,实现485-pn功能。由于modbus轮训都在网关配置就能实现,PLC无需考虑程序编写,从而节省PLC modbus程序开发,有效节约开发时间,降低开发难度。
  二、产品开箱
  开箱之后,anybus的logo映入眼帘,做工轻薄、简约,标识清楚,基本不用看说明书就能快速上手,特别侧边多种认证,如ukca认证、CE认证、UL认证等,对一些特殊场合或者出口,绝对是个好消息。
  做工方面由于讲究轻薄、简约,暂不知现场可靠性如何。
  说明书为全英文,基础不好,也可以跟着官方视频学习。
  三、产品使用过程
  本次由于未在工程现场使用,安装在公司测试平台上进行实验。而modbus从站,则由电脑端Modbus Slave仿真1-3个从站输出。
  四、使用效果说明
  1:通过默认IP:192.168.0.10即可进入模块内置网页进行设置,这里也可以看到模块的状态。
  2:这边主要需要设置,串口属性及读写区域等等。
  3:最好千万别忘记将GSD下载到本地,导入到电脑上。
  4:博途导入GSD文件后,这里也需要设置。这边特别需要主要,I/0的长度,博途这里的长度也必须一致。比如网关配置了读100写100,那么博途里面就需要天津IN0100和OUT0100.这样两边才能正常使用。
  5:如果配置都正常,就可以测试了,通过测试,就可以把modbus40001映射到了对应IW区域。输出区域为QW区域。
  五、总结
  试用过程得到HMS技术人员热情帮助,新产品总有很多不熟悉的地方,在厂商帮忙下,顺便完成了测试。目前来看,还是非常方便。
  这块网关,也很多不错的功能,比如可以在线监测发出的报文,接收的数据等等,方便用户的诊断。
[此贴子已经被作者于2024/10/11 11:57:17编辑过]
31.2002
