Anybus Communicator 网关产品体验
回帖:0个,阅读:804次 [上一页] [1] [下一页]
3804
产品体验 版主
文章数:505
年度积分:166
历史总积分:3804
发表于:2024/10/11 11:20:32
Anybus网关产品在生产线PLC之间交互通信的应用
李宁
  一、使用场景描述
  由于集团前期采购的非标设备中,PLC品牌不统一,各个PLC通信协议之间不兼容,像清洗机使用西门子S7-1200使用profinet协议,包装机、型材加工机配套的信捷XDH 使用Ethercat协议,还有点焊工作站配套的三菱FX5U使用Ethernet协议,在生产线布线改造过程中,很难之间进行信息交互。
  二、产品开箱
  收到使用产品第一时间开箱,产品外观可以说很惊艳,小巧灵活,不太占用控制柜控件。倒三角的设计在产品配线以及后期维护过程中,降低了操作维护难度。
  三、产品使用过程
  由于产线改造还没有通电,所以就在实验室临时搭建了一个测试平台。
  四、使用效果说明
  通过几天的产品使用,可以明显的感受到Anybus网关的高速可靠简单稳定,是我司后期产线组网调试的不错的选择
  五、总结
  Anybus网关配置简单,通信速度块,安装简便,是一款值得信赖的产品。
  只有一个小小的建议,建议产品的说明书可以出版中文版本,同时多出一些产品使用的调试测试的视频,这样可以提高用户对产品的粘度。
  附录
  Anybus Communicator 网关产品在西门子S7-1200PLC与信捷XDH之间通信调试总结
  一、使用HMS IPconfig配置网关,生成S7-1200配置文件和信捷Ethecat配置文件
   配置连接西门子PLC的profinet的IP地址、子网掩码。点击GSDXML文件,下载博图需要网关的GSD配置文件
  配置IO,配置页的IO地址决定了Ethercat中ESI文档中的IO数量
  在EtherCAT页面。点击ESI文件,生成信捷XDH系列PLC需要的配置文件
  二、在西门子TIA V16中添加网关
  在选项中找到管理通用站描述文件,添加网关的GSD文件
  配置网络
  配置网关以及IO信息,如果配置了100字的交换数据,在Module中配置IN100和OUT100,如果配置了16字,在Module中配置IN016和OUT16
  配置完成后,下载配置信息
  三、配置信捷XHD ESI文件
  使用HMS ConfigIP软件生成的ESI文件,添加Ethercat设备
  下载Ethercat参数
  四、数据监控
  通过HMS IPconfig,可以直观的监控网关分别于S7-1200和XDH的之间的通信状态。
[此贴子已经被作者于2024/10/11 11:56:02编辑过]
31.2002
