变频器论坛
回帖:5个,阅读:1816次 [上一页] [1] [下一页]
1430
13532877851
文章数:18
历史总积分:1430
发表于:2024/10/8 10:26:07
请教大神,三菱d720报警E.SAF,sc和s1 s2短接线正常,光耦输出也正常,会是哪里的问题呢?
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2024/10/9 9:38:52
设置对吗?
qw945923000
文章数:1096
年度积分:1135
历史总积分:4647
发表于:2024/10/9 11:28:11
如果您的接线都没有问题,那一种可能是主板电源有问题导致报警,还有一种可能是主板的检测电路坏导致。可以排查一下是否是主板问题
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2024/10/9 11:47:08
好像是PC端与s1 s2短接吧!
                 一切为了生活
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2024/10/9 14:08:09
以下是引用xuhuifox在2024/10/9 11:47:08的发言:
好像是PC端与s1 s2短接吧!
大家一起学习
1430
13532877851
文章数:18
历史总积分:1430
发表于:2024/10/9 15:45:59
是主板的问题,换了主板就好了。谢谢各位老师,就是不知道是主板哪一块坏了!
[此贴子已经被作者于2024/10/9 15:47:27编辑过]
2109.4202
