回帖:13个,阅读:850次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2551
m13642735011
文章数:351
年度积分:197
历史总积分:2551
发表于:2024/10/8 7:52:41
师傅们大家早上好,我的一个产品输送带,由于控制要求不高,动作也不频率,当产品过多的时候,需要给机器一个减速的信号。由于PLC输入是低电平的,但我这个电眼却是PNP高电平输出的,没办法抢修在即,我把这个PNP电眼输出驱动中继,然后利用其触点,把它转化低电平输出,供PLC输入信号,可以吗?谢谢。
[此贴子已经被jint于2024/10/9 14:20:35编辑过]
981183833
文章数:592
年度积分:575
历史总积分:1654
发表于:2024/10/8 8:11:04
可以的
雲宸雲曦
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2024/10/8 8:11:52
就是按你的思路,增加一个中继中转一下信号就好了
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2024/10/8 8:16:15
有专用的转换器卖的;当然对于响应时间要求不高用个继电器也是可以的;
30513
秀空
文章数:13705
年度积分:868
历史总积分:30513
发表于:2024/10/8 8:28:27
应该可以
2551
m13642735011
文章数:351
年度积分:197
历史总积分:2551
发表于:2024/10/8 8:30:20
谢谢大家,感激不尽
m13642735011
文章数:351
年度积分:197
历史总积分:2551
发表于:2024/10/8 8:32:52
以下是引用ZCMY在2024/10/8 8:16:15的发言:
您好师傅,请问您说的是不是光藕?
知道一点
文章数:24040
年度积分:1248
历史总积分:41523
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/8 8:44:52
既然是抢修,手头有光耦就有限使用,没有就上中继~通过速度不高的情况下使用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
42817
tigermu 版主
文章数:15409
年度积分:1066
历史总积分:42817
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2024/10/8 9:03:38
响应时间没有要求,继电器就可以,有要求的买个三极管转一下。
清泉石上,明月松间。
47344
YXBK 版主
文章数:21789
年度积分:2272
历史总积分:47344
发表于:2024/10/8 9:11:15
以下是引用m13642735011在2024/10/8 8:32:52的发言:
您好师傅,请问您说的是不是光藕?
转换器的内部原理结构应该是光耦,当然也有可能就是一个晶体管或者其他
大家一起学习
