回帖:9个,阅读:850次 [上一页] [1] [下一页]
77
Rafael
文章数:164
年度积分:77
历史总积分:77
发表于:2024/10/7 9:03:55
前段时间天气下雨打雷,家里的漏电保护开关跳闸了。我把开关拨上去后,按测试按钮不会跳闸。当时我担心漏保坏了,于是想测试一下。把插座面板拆掉,用一根细线将零线和地线短接,此时漏保会跳闸,证明漏保功能是好的,只是测试按钮功能坏了。
后来觉得拆插座测试漏保的方法比较麻烦,还是按测试按钮方便。毕竟这是保命神器不能大意,隔一段时间测试一下还是有必要的,然后就买了个漏保打算把它换了。
当新漏保到货后,准备好工具要去更换时,我多手又去按了一下旧开关的测试按钮,此时它居然会跳闸了
之前我并没有去动过这个漏保,它就自动地从失灵状态恢复变好了,难道这跟当时雷雨天气有关系吗,百思不得其解
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/10/7 9:25:30
这应该是短路的原因跳的吧,不是漏电跳的,不知你用的是哪种,
一般来说漏电跳是有一个蓝色的小方块弹跳出来的,要想再合闸必须把这个按下去
最后这电子产品坏了就坏了,没什么好解释的,换个新的就是了
大家一起学习
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2024/10/7 10:33:33
可能是里面受潮了,导致漏电按钮失灵
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/7 12:16:13
“用一根细线将零线和地线短接,此时漏保会跳闸”~正常现象,除非电路上没有任何用电器
按钮失灵~参看遥控器按钮失灵,接触式的都会有这问题,就是接触不好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/10/7 13:30:33
以下是引用YXBK在2024/10/7 9:25:30的发言:
零地短接,是有漏电,不是短路 部分电流流去地线了
3235
s7200
文章数:297
年度积分:265
历史总积分:3235
发表于:2024/10/7 14:34:44
要是爱惜生命,还是趁早更换比较好
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/10/7 14:39:00
以下是引用Tivian在2024/10/7 13:30:33的发言:
不好意思,看错了,以为是零火短接了
大家一起学习
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/10/7 21:13:22
换新吧,通用配件不贵
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/10/8 7:38:57
零地短接,产生漏电流,会跳是正常的。
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/10/8 7:40:15
某泰的漏保把,出现这种情况很正常。直接更换
不走寻常路。
156.2497
