回帖:9个,阅读:702次 [上一页] [1] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2024/9/29 15:17:03
柜子后面装三台疑似电容的东西,一段接上面的熔断器,一端接地。
不知道这面柜子的作用在哪里,说是电容补偿把又有单独的电容补偿柜。有懂的大师指点一下
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10728
towngas
文章数:1549
年度积分:727
历史总积分:10728
发表于:2024/9/29 17:10:19
PT柜是电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等,结构简单。高压开关柜系统中PT柜有以下几个作用:
1、测量电压,PT即电压互感器的意思,可以为测量表计提供电压测量回路。
2、可提供操作和控制电源
3、每段母线过电压保护器的装设
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/9/29 19:02:04
就是电容柜,用于高压无功补偿的。。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/9/29 19:23:50
如果是电容补偿,应该会有功率因数表的吧
大家一起学习
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2024/9/30 12:14:28
这就是高压电容补偿柜,另一侧接地没看懂,常规应该是外壳接地。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/9/30 19:28:33
回复 #4楼 yutianhe95
不是的,这是电容星形连接。。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/9/30 19:30:17
回复 #3楼 YXBK
固定补偿的,不需要。功率因数只是在后台上看就可以了。高压和低压的不同。高压无功装置除了SVG以外电容的话就是直接投入。。不像低压无功装置根据功率因数实时投入或切除。。
[此贴子已经被作者于2024/9/30 19:33:51编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/10/3 6:02:02
高压无功补偿
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2024/10/20 9:38:26
对,看错了
[此贴子已经被作者于2024/10/22 14:22:03编辑过]
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2024/10/20 14:51:01
以下是引用叶子姐姐在2024/10/20 9:38:26的发言:
还有避雷器的作用
胡说,这是电容器。不是避雷器。。怎么能有避雷作用?
93.7974
