回帖:21个,阅读:1020 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12736
346953791
文章数:3104
年度积分:178
历史总积分:12736
发表于:2024/9/19 21:20:24
自已练习用的一个PLC控制台达A2伺服。。使用脉冲加方向方式控制伺服。。PLC里组态Q0.0为脉冲输出,Q0.1为方向。。伺服接线是43号线接Q0.0,36号线接Q0.1,41号线接24V负极。。现在问题是伺服只会正转,反转不会动,就是伺服没反应。。PLC输出是有的。。反转时Q0.0和0.1都会动作。正转只有Q0.0会动作。PLC端应该是没问题。。现在就是不知道伺服那里有啥问题。。
[此贴子已经被jint于2024/10/8 9:50:03编辑过]
12736
346953791
文章数:3104
年度积分:178
历史总积分:12736
发表于:2024/9/19 21:23:44
伺服模式为PT位置模式。。手册上的接线图。电阻我也加上了。。
[此贴子已经被作者于2024/9/19 21:33:49编辑过]
45416
YXBK 版主
文章数:20878
年度积分:344
历史总积分:45416
发表于:2024/9/20 7:53:06
37号线有没有接负,这个是需要接的
大家一起学习
12471
Tivian
文章数:3081
年度积分:257
历史总积分:12471
发表于:2024/9/20 8:05:57
外部脉冲列输入型式设定 这个设定正确吗?
1138
981183833
文章数:356
年度积分:59
历史总积分:1138
发表于:2024/9/20 8:17:03
应该是35脚接方向
12736
346953791
文章数:3104
年度积分:178
历史总积分:12736
发表于:2024/9/20 8:36:03
以下是引用9811838332024/9/20 8:17:03的发言:
应该是35脚接方向
图上是36我CN1引脚也是焊接在36上的。。参数设定是2脉冲加方向。。
981183833
文章数:356
年度积分:59
历史总积分:1138
发表于:2024/9/20 9:21:47
回复 #5楼 346953791
我这边接的是35方向,36脉冲,37 41 OV
45416
YXBK 版主
文章数:20878
年度积分:344
历史总积分:45416
发表于:2024/9/20 10:03:59
以下是引用9811838332024/9/20 9:21:47的发言:
NPN与PNP接法不同
大家一起学习
1138
981183833
文章数:356
年度积分:59
历史总积分:1138
发表于:2024/9/20 11:04:03
回复 #7楼 YXBK
既然方向接36脚没有作用,不妨改变一下接线方式,试试我这个,说不定就会让你满意而归
45416
YXBK 版主
文章数:20878
年度积分:344
历史总积分:45416
发表于:2024/9/20 11:12:50
以下是引用9811838332024/9/20 11:04:03的发言:
刚刚仔细看了一下,你用的应该是B3系列,楼主的是A2系列,接法是不同的
大家一起学习
