回帖:14个,阅读:1089次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2024/9/19 11:22:58
急停按钮按下有时候有反应,能断开接触器线圈,有时候又没有反应,是怎么回事?线的接触没问题,按钮也没问题。接线是空开出来一根火线接急停,急停出来的线接了接触器的A1。求指教
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2024/9/19 16:45:11
你怎么判断接触器线圈没断开的?如果是看接触器的机械表现来判断的话,那就在你急停开关断开的状态测下接触器触点,我怀疑触点粘连。当然注意触电呢。
[此贴子已经被作者于2024/9/19 16:47:51编辑过]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2024/9/19 16:54:16
还有没有其他回路?
没断开时,线圈两端有没有用表量,有无电压
大家一起学习
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2024/9/19 17:11:30
1、紧急停止你用的是常开还是常闭合?
2、可能你的电路中存在寄生回路?
79
hu8877
文章数:118
年度积分:79
历史总积分:79
发表于:2024/9/19 18:45:20
万用表交流档监控着,交流接触器A1.A2端,按急停看有没有电,画原理图可能会更直观’
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2024/9/19 21:09:45
怀疑你的控制线路存在寄生电压,就是平时所讲的干扰,当然线路如果有破损也是可能的
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2024/9/19 21:47:46
线路长不?换个接触器试试,监测下接触器电压
不走寻常路。
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/19 23:14:00
急停可能使用的开点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6969
pdthtzb
文章数:666
年度积分:875
历史总积分:6969
发表于:2024/9/20 7:13:11
可以考虑交流是接触器铁芯粘连,从经碰到一个行车交流接触器就是这个现象,有时按下停止健还继续下降,换交流接触器后好了,拆开拆下交流接触器,发现动静铁芯接触面有薄薄一层油泥。
  田丰自动化
1743
981183833
文章数:618
年度积分:664
历史总积分:1743
发表于:2024/9/20 8:22:57
确定一下急停控制的是不是火线,如果不是会有断不开的情况
1265.5946
