德嘉工控
回帖:3个,阅读:342次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2024/9/19 11:10:15
       现如今,以西门子PLC为代表的通讯,主要采用Profinet通讯居多,无论现场所用到的分布式IO、变频器、伺服、协议转换器等等基本都是基于Profinet所通讯的,那么如何在家、在公司实验室快速学习Profinet通讯呢?
       可以入手大连德嘉一款基于Profeinet研发的一款分布式IO接口模块——ET200SP CN或者ET1200 SP系列,这两款都是和西门子ET200SP用法一模一样,包括组态方式以及GSD文件,后面直接挂接Smart或者1200扩展模块,用完它你就自然而然的学会了ET200SP,不仅省钱省事,非常灵活,适合初学者使用。
       这种需求,尤其是适用于小型项目,比如现场用了一个1200PLC,后面已经挂满了8个扩展模块,还需要2-3个左右扩展模块增加点数,这种就直接加一个德嘉的ET1200SP-03模块(具有双网口,最多可扩展3个模块)就行了。
ET1200SP系列实物连接示意图如下:
ET200SP CN系列实物连接示意图如下:
[此贴子已经被作者于2024/9/19 11:17:44编辑过]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2024/9/20 11:14:50
应用场景示意图:
[此贴子已经被作者于2024/9/20 11:16:58编辑过]
5642
aicaiming
文章数:172
历史总积分:5642
发表于:2024/9/22 14:51:20
能支持输入输出模块就完美了
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2024/9/23 11:24:22
回复 #2楼 aicaiming
自身是没有IO的,需要加在后面
65.9533
