变频器维修
回帖:8个,阅读:843次 [上一页] [1] [下一页]
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/9/18 8:39:13
如视频所示,表笔触碰到晶振一脚,CPU就工作,离开就不工作。
13624
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2024/9/18 8:42:39
检查下CPU的供电,复位,以及晶振串联的电容 电阻等
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/9/18 9:44:59
回复 #1楼 Tivian
用表笔触碰晶振就能开机,不触碰就停机。把晶振和电容换了后,CPU直接不工作了。实测晶振波形良好。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/9/18 10:44:46
以下是引用灯泡电工在2024/9/18 9:44:59的发言:
更换的10P电容,质量能不能保证?
另外,用热风枪吹吹CPU引脚焊盘,消除虚焊试试?
[此贴子已经被作者于2024/9/18 10:56:57编辑过]
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2024/9/18 11:13:55
赞同3楼!另外晶振频率漂移也可能造成此现象,你也可以使用示波器测量晶振频率是否一致,晶振电路的电阻电容你也可以代换试一下。
森林之王
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/9/25 11:28:16
回复 #3楼 yuanyuesheng
从不同的店买了好几种高频电容,从4.7PF换到20PF,还是不行。单片机又查不到型号,也买不到,放弃了。谢谢指导!
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/9/25 11:28:26
回复 #4楼 1326893350
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2024/10/8 0:04:16
这声音像快手里那个谁
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/10/11 11:47:35
回复 #7楼 ydc820
嗯,玉溪维修工
