回帖:9个,阅读:711次 [上一页] [1] [下一页]
加这个有效吗?
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/9/16 15:56:09
公司的一台设备,在开关电源输入端与固态继电器输出端都并了压敏电阻。20d471,能起到保护作用吗?
。如果有作用的话,准备给我家插座接几个。
不走寻常路。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/9/16 16:01:41
71代表的是压敏电阻的电压,所以471K是压敏电阻器的一种.代表压敏电压值为470V,压敏电阻的误差为10%的压敏电阻器,它是用氧化锌非线性电阻元件作为核心而制成的电冲击保护器件
在雷击和高电压冲击的情况下还是有效的
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/16 19:14:47
有用,但用在插座是否有效?
插座有保险?多大?
没保险,空开一般20A,40A,有的100A,你要加多大压敏电阻?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2024/9/16 19:28:48
电压超过额定值的话直接短路,保护后面的线路;
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/9/16 21:12:17
有用,但装插座上应该没什么用,如果有用厂家都会配上的吧
大家一起学习
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/9/16 21:30:45
开关电源如果是正规设计,本来就有配置,除非是为了省钱没安装
输出安装的话是对上级不起作用
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2024/9/18 22:16:56
一般正规的用电器,220输入端都会有保险,压敏电阻,安规电容。保险是短路保护,压敏电阻是电压保护,安规电容是防电击人身保护。典型的就是24伏,12伏等开关电源。家用的电动自行车充电器,拆开看看肯定有这几样。所以家用插座不用装。
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2024/9/19 9:18:27
我看了台湾哪边的烤炉很多都加有这样的东西
54
百鸟争鸣4VBB
文章数:49
年度积分:54
历史总积分:54
发表于:2024/9/19 10:34:09
保护作用
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/9/19 16:24:25
家用必要性不大。
625.0145
