回帖:24个,阅读:1056次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2024/9/13 18:11:39
#10楼
以下是引用dlr在2024/9/13 17:11:59的发言:
量开关A、B端的电压,相当于测量L1和L2的电压,380×2=760V。
线电压不应该是380?
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2024/9/13 23:21:54
#11楼
回复 #9楼 dlr
你的线电压突变了?
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/13 23:33:58
#12楼
怎么会是L1-L2之间的电压?
它接了220V灯,不影响A-B之间的测量结果?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/13 23:35:40
#13楼
1.灯拆了后A-B电压是多少?
2.你这个“负压”系统,没有用负压传感器~累人
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/13 23:37:16
#14楼
故障不奇葩,是电路奇葩
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14096
逍遥的久鸣
文章数:5018
年度积分:1096
历史总积分:14096
发表于:2024/9/14 15:38:38
#15楼
线路不合理,灯应该接在接触器后面!
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/9/14 16:12:09
#16楼
以下是引用逍遥的久鸣在2024/9/14 15:38:38的发言:
线路不合理,灯应该接在接触器后面!
按楼主出示的电路图,接在接触器前后的现象都是一样的。在同一电路中,不同电压等级控制不同的负载,只有用触点控制(隔离)负载(灯泡)才有效。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/14 16:49:45
#17楼
以下是引用老兔子在2024/9/14 16:12:09的发言:
线路不合理,灯应该接在接触器后面!
接触器后,是接触器在前,然后在其后才是灯。
也就是接触器不动灯不亮~即接触器触点控制灯
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/9/14 19:55:20
#18楼
以下是引用知道一点在2024/9/14 16:49:45的发言:
你把电路图画出来看看!!!!!
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/14 20:06:34
#19楼
以下是引用老兔子在2024/9/14 19:55:20的发言:
你把电路图画出来看看!!!!!
这种电路不会画了???
别说年纪大了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
169.3668
