人机界面
回帖:5个,阅读:639次 [上一页] [1] [下一页]
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2024/9/10 12:40:49
系统有7种工作模式,上电默认的工作模式为0(即待机模式),另外6种为正常工作模式,现在想做到和电风扇的档位按键一样的效果,按下任意一种工作模式,就会直接切换过去,同时切换至该模式下的画面。
[此贴子已经被作者于2024/9/10 12:41:15编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2024/9/10 14:26:01
信捷屏有个 功能键 可以实现多个操作按一下搞定
大家一起学习
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2024/9/10 16:11:07
回复 #1楼 YXBK
第一次做产品用这种成品的触摸屏,对这东西实在是不熟悉。
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2024/9/10 17:43:01
回复 #1楼 YXBK
如何根据这个模式的切换,去改变一个变量,切换至模式几的时候,就是几,并且这个值,需要发给PLC,需要怎么做呢?数据变化为1至7。
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2024/9/10 19:38:30
里面有个设置数据可以选择plc的寄存器
大家一起学习
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2024/9/10 23:03:34
回复 #4楼 YXBK
已经搞定了,非常感谢,用这个感觉很不习惯。
62.5231
