回帖:14个,阅读:2618次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4617
cjtdz
文章数:736
年度积分:276
历史总积分:4617
发表于:2024/9/7 10:28:44
有两台永宏PLC,一台型号是B1-32M4T2-D24,使用中突然不能正常工作,运行灯亮,有输入(输入灯亮),没输出(输出灯不亮),拆开检查,其它找不出问题,但电池没电,只剩下2.31V了。这种机型电池无电,是不是容易丢程序?另一台信号是B1-32M4T2-AC,主板完全一样,且是同样毛病,电池电压为1.9V了。
这种机型换电池能否正常那?
[此贴子已经被作者于2024/9/7 10:39:12编辑过]
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2024/9/7 12:08:36
这个电池是充电的,如果你一二个月都不通电的话,电压会降下去的;
13529
Tivian
文章数:3478
年度积分:1315
历史总积分:13529
发表于:2024/9/7 19:28:07
确实是,后期已经换成大电池版了
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2024/9/7 21:15:08
不用怀疑,电池偏低就死翘翘
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2024/9/7 21:23:31
2V以上的通电24个小时再测下,一般都是正常的了;
514
微鑫科技
文章数:1324
年度积分:514
历史总积分:514
发表于:2024/9/9 1:49:11
这种应该不至于吧,只有很老的PLC才会有掉电丢程序的问题,那是因为早期的PLC存储程序的存储器不具备掉电保存的功能,现在的新款PLC,程序下载进去后,是会永久性保存的,不存在掉电丢程序的问题,现在新出的PLC电池基本只是用于内部时钟运行,掉后后时间可能会恢复至最初的时间,不会有其它的影响,除非程序中加入了时间锁。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2024/9/9 9:45:26
正常的,就看程序用的是闪存还是RAM, RAM的话就要电池来保持的;像永宏这个也不是坏了,就是用的是充电的电池,连续几个月不充电就没电了,通电24小时再写入程序能能正常工作了;
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2024/9/9 9:53:08
那一次,我们这里的永宏plc程序被厂家锁死,没有输出,要我破解一下,我搞了半天没有破解成功,就把电池拆了,放了一天,打开,程序还在,不停的报警输出!!!!!
                 一切为了生活
4617
cjtdz
文章数:736
年度积分:276
历史总积分:4617
发表于:2024/9/9 20:49:25
回复 #5楼 微鑫科技
事实证明,永宏的PLC电池无电,就是丢程序
15056
hmz810220
文章数:3371
年度积分:701
历史总积分:15056
发表于:2024/9/9 21:00:55
BZ1体验过,设备半年没通电,程序没了,自己上B站看了半天,自己编了一遍
