回帖:14个,阅读:1285次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2024/9/5 16:49:23
同时启停,每个电机加热继电器,变频器采用VF控制,网上查询到的是变频器一拖多,电机功率等级相差不要超过两个等级,大家有类似这样用过的案例吗?打算用11KW的变频器,就怕把电机整烧了
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:850
历史总积分:19394
发表于:2024/9/5 17:15:28
没问题,完全可以用,我们曾经用22KW变频器驱动8台2. 2KW电机。
[此贴子已经被作者于2024/9/5 17:15:57编辑过]
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/9/5 18:29:19
可以,我公司还有台机器,15kw的变频器带一个11带一个1.5
大家一起学习
309
401145230
文章数:62
年度积分:309
历史总积分:309
发表于:2024/9/5 19:17:55
打线机一台变频器拖20个电机
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/9/5 21:21:43
可以,台湾古董的简易印刷机就是这样用的,一个大变频带6个电机,每个电机单独一个钢带调速波箱,够奇葩不
虽然可以,但不建议,现在变频这么便宜,根本没必要还用这样的一拖多的
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/9/5 21:43:21
以下是引用401145230在2024/9/5 19:17:55的发言:
打线机一台变频器拖20个电机
如果说数量,我公司有台机,一个变频器带了100台电机
大家一起学习
6372
516596794
文章数:175
年度积分:826
历史总积分:6372
发表于:2024/9/6 8:12:25
我感觉楼主问的是:一台变频器带,三台不同功率的电机,三台电机总功率不超过变频器的功率是否可以。
我没有这样的经验,不能做肯定的答复。
5007
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:374
历史总积分:5007
发表于:2024/9/6 9:26:53
以下是引用YXBK在2024/9/5 21:43:21的发言:
打线机一台变频器拖20个电机
厉害,同时启停吗?
共同学习!!!
320
心里住着一只
文章数:119
年度积分:320
历史总积分:320
发表于:2024/9/6 11:15:36
回复 #6楼 516596794
转速,频率一致应该可以,不过我是不同功率电机单独启动的,一拖多不同功率同时启动没试过,需要在变频器输出回路装不同整定电流的热过载
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/9/6 12:24:32
以下是引用gaoyingchun在2024/9/6 9:26:53的发言:
打线机一台变频器拖20个电机
厉害,同时启停吗?
不是同时的
大家一起学习
125.1265
