回帖:6个,阅读:432次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2024/9/4 16:08:39
现场使用的是1214主机,通过艾瑞德模块连接铂电阻,中间程序PID运算没问题的,程序都是一样的,但是目前一个车间两台设备出现问题都会所有测温点温度都报850,且重启艾瑞德模块、或断电重连后数据恢复。
向厂家和工程师都询问了一遍,认为问题出在铂电阻,绝缘套头后防止角落,依旧测温报850接线部分也排查了。
现场就犟我刷程序刷坏的,但是程序有问题不应该搜索不到相应的温度吗,重启模块后恢复正常,同时将好模块切换至该处,也报了850
测量铂电阻阻值与温度表对应差异不大,这是什么问题呢,有人明白吗
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2024/9/4 21:35:18
你新测温头直接接到变送块上是啥结果啊,测温头断线和失效都是一样的现象,这个PT100的最常见的问题
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/4 22:46:29
不排除程序出问题~重启模块后恢复正常
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2024/9/5 11:06:59
断线,插头坏了···也可能这样
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2024/9/5 11:44:37
直接拆了铂电阻看看显示多少不就能知道大概原因了。如果就是显示850你们就按楼上说的去查线。
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2024/9/5 21:26:39
没猜错的话,你拆了测温头显示也850的,这个现象在使用霍尼韦尔温控搭配PT100时候经常出现
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2024/9/11 10:16:36
故障发生时 把万用表并在电阻上 测一下当前阻值与显示值 就知道问题是出在电阻本身还是 转器换上了。。。电阻出问题的情况比较少
500.0055
