回帖:15个,阅读:1301次 [上一页] [1] [2] [下一页]
69
1172372438
文章数:257
年度积分:69
历史总积分:69
发表于:2024/9/4 11:30:34
冰箱在厨房,插到厨房的插座大概30~60分钟就跳总闸,分闸不跳,这个插座平时烧饭烧水都没问题.,也不跳闸.
我也想到可能是冰箱漏电,但是冰箱插到大厅的插座上没事,两天没跳闸。
厨房和客厅的插座总闸是同一个,但线路不同,到底是插座还是冰箱有问题,让人费解?求助电工大神?
[此贴子已经被jint于2024/9/5 10:35:16编辑过]
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2024/9/4 13:18:38
这个需要阳城电工给你查一哈,他比较专业表情表情表情表情
                 一切为了生活
3096
carefree765
文章数:65
年度积分:415
历史总积分:3096
发表于:2024/9/4 14:45:55
1、检查总空开到厨房的分闸开关之间连线是否存在虚接?厨房插座的接线是否牢固存在虚接?
2、跳闸时总空开是否发热,是否可以立即合闸?
3、监控冰箱的工作电流是否正常
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2024/9/4 14:48:05
难道楼主的总闸是带漏电保护功能的?而分闸不带漏电保护?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2024/9/4 15:39:38
总闸是不是漏保?确定是漏电的原因?
如果确定是漏电原因的跳闸,用一个差不多冰箱功率的电器插到原理厨房冰箱的插座上去用
看看还会不会跳,如果跳,那应该就是线路问题
大家一起学习
24124
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2024/9/4 17:39:52
厨房线路查一下
不走寻常路。
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/4 20:52:08
总闸跳,是不是漏电很好区分~总闸带不带漏保?
不带漏保就没必要怀疑漏电~厨房分闸一般带漏保
有漏保,再合闸时能不能直接合上?
不排除厨房线路有问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2024/9/4 21:12:13
再做一个漏电开关给这个冰箱供电测试,没问题就说明你的冰箱是正常的
2051
风35RH
文章数:108
年度积分:342
历史总积分:2051
发表于:2024/9/5 10:24:53
你把插座的面板打开看一下,是不是地线的问题!大概率冰箱漏电,厨房有地线会跳闸,大厅没有地线,或者地线没有接好不跳闸!
1012
3215412
文章数:15
年度积分:149
历史总积分:1012
发表于:2024/9/5 10:49:03
线路问题
783.9181
