回帖:4个,阅读:450次 [上一页] [1] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/9/3 21:14:28
接上一贴http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=502155一到现场,用手触摸确实电的麻人。原来设备没接地线,自己做了一个地线。用地线触碰驱动外壳有电火花。说明不是感应电。id=502155
测量驱动外壳对地123.7v。
将外壳地线接好,驱动可以正常工作。但感觉驱动是有问题的,遂拆回家检查
[此贴子已经被jint于2024/9/4 10:29:48编辑过]
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/9/3 21:16:12
找了一个纸壳子将驱动与箱子隔离,设备不麻手了。证明就是驱动漏电故障。用摇表摇电机,绝缘正常
不走寻常路。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/9/3 21:21:28
驱动管对外壳绝缘不好?
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/9/3 22:31:14
刚回家监测,400v电解电容鼓包顶住接触住外壳了。我拆掉外壳测电解电容外壳对地就是120多v
不走寻常路。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/9/4 10:24:58
直流接地,就是显示交流120V左右
3125.0558
