回帖:14个,阅读:884次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2784
chengfeil123
文章数:191
年度积分:459
历史总积分:2784
发表于:2024/9/3 8:06:34
#10楼
回复 #5楼 A罗志恒13880
所有轴如果用的是绝对值的伺服,绝对值伺服只是在调试第一次要原位置复归,以后只要机构没松动永远不用原点复归,回原位置点,直接定位到这个点了就可以了,撑死1分钟就可以原位置复归,写程序的人缺少实战经验。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/9/3 8:50:50
#11楼
回复 #7楼 chi1225
Z这个初始化是设备断电后,再上电时,我要自动运行的时候,为了保证各个轴,各个气缸在预备好的位置。所以,使用初始化,让设备动作到可以自动运行的位置。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/9/3 8:53:10
#12楼
回复 #10楼 chengfeil123
就是增量编码的器的伺服,穷的一比,用不了绝对值的。所以每次都是先回原点在定位到预备位置。因为设备处于调试阶段,经常断电重启。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/9/3 8:56:53
#13楼
回复 #9楼 YXBK
就是因为设备经常断电重启啊,设备正在调试,而且就算设备调试完了,很多厂晚上都会对设备断电,你设备一断电,第二天一来上班,你肯定要初始化,让设备恢复到自动位置后,才敢自动运行。要不然断电后,别人碰一下轴什么的。而且伺服都是增量式的,一断电后,就要重新找原点
41549
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/3 16:12:25
#14楼
以下是引用A罗志恒13880在2024/9/3 8:56:53的发言:
要求正常下班前归位
意外情况,个别归位
上班时根据提示个别归位
没必要走初始化流程
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
