回帖:14个,阅读:884次 [上一页] [1] [2] [下一页]
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/9/2 11:57:22
1,手里有一个23轴的设备,一初始化就要花大概5分钟的时间,初始化时,走初始化流程,初始化流程呢,就是逐渐对各个轴,回原点后,再运动到待料位,气缸呢也是回到未动作的位置。现在的问题是,如果设备自动运行时,有些轴和气缸本来就在一个“初始化状态位置”那么这个时候打断自动流程,进行初始化,如何避免,这些本来就在初始化位置的轴和气缸重复初始化呢?避免重复初始化的目的就是为了节约时间。
41549
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/2 13:29:21
初始化一般只做一次~调试后基本不用了
使用过程中使用~二师兄编的程序?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2024/9/2 13:31:19
如果上电了 和出现严重故障时 才初始化。之后的正机运行过程中,关机 再开机一般不再初始化
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/9/2 16:46:54
回复 #1楼 知道一点
这里的初始化是指程序在自动运行前的,复位动作。当所有轴和气缸的位置进入预定的状态时,程序才允许自动启动。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/9/2 16:48:05
回复 #2楼 twtynijj
这里的初始化是指程序自动运行前的复位动作。不是数据初始化,是动作和自动流程的初始化。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/9/2 16:50:22
回复 #1楼 知道一点
这个程序是伯恩厂24轴双工位的上料的程序,两个FX5U 通信,每个5U带12个轴。你叫一个二师兄来写看看。程序里各种干涉避位,和上位机通信等都有。
47375
YXBK 版主
文章数:21799
年度积分:2303
历史总积分:47375
发表于:2024/9/2 19:51:51
23个轴的设备,一初始化就要花大概5分钟的时间
这个时间我觉得正常,没什么方法优化,回原点本来就是要慢的
应该是想办法尽量不要在自动流程时打断,而不是从这5分钟的初始化上去优化
大家一起学习
11083
chi1225
文章数:2772
年度积分:750
历史总积分:11083
发表于:2024/9/2 20:21:27
为什么动不动就初始化?一般只上电时或发生撞机时需要初始化一下;像其他气缸,伺服自动运行判断在哪个位置就行了。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
41549
知道一点
文章数:24048
年度积分:1274
历史总积分:41549
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/2 22:05:53
以下是引用A罗志恒13880在2024/9/2 16:46:54的发言:
每一次的复位都要依次动作,那就没什么好办法
线上的产品怎么办?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47375
YXBK 版主
文章数:21799
年度积分:2303
历史总积分:47375
发表于:2024/9/3 7:59:26
以下是引用chi1225在2024/9/2 20:21:27的发言:
对,优化的方向应该是为什么动不动就要初始化?
大家一起学习
