回帖:25个,阅读:1327 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/9/3 8:38:37
#20楼
回复 #17楼 chengfeil123
我知道,用M区中转,问题是有时候,本身中转层数就比较多,再转一次,阅读性就差了。。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/9/3 8:40:50
#21楼
回复 #18楼 机栝
双线圈是会避免的,但是有时候会有OUT Y0 与RST SET Y0的情况出现。这个我就不太清楚是不是双线圈。
19095
pan_xiansheng
文章数:2424
年度积分:551
历史总积分:19095
发表于:2024/9/3 11:00:58
#22楼
以下是引用知道一点2024/9/2 21:26:07的发言:
以下是引用A罗志恒138802024/9/2 9:04:51的发言:
我知道可以用M去转换,但是多转一层,会增加阅读的困难性。比如有些输入输出本来就已经是M区映射的IO,然后呢这个M区因为双线圈原因,又其他的M点去映射一次,这样以后查程序,阅读性就很差。所以,我想的是减少映射层数的情况下避免双线圈。
具体那种方式的程序易读,对控制工艺不了解的程序,程序没有使用重复线圈要比使用的程序要容易解读
尤其注释很差,同一M在不同时段定义不同
比如M0判断出是升降,它到底是升还是降?
可能在某段落中它是升,到另一些程序段就是降
如果分开M1升,M2降,那个好解读不是很清楚嘛
深有同感,确实如此。本人以前公司用的一台电梯程序中,连续用了6段SET M35+1段RET M35,每一段都有一个目标结果,针对M35如何命名定义,确实费了好大精力,怎么注释都不完美,通过反复琢磨,花了好长时间,最后好不容易总算找到共性,就是M35=运行层差=1(比如:从3到4层或从1到2层)。如果6段程序用6个不同的中间继电器,那么它的注释就非常简单了,同时也便于今后的阅读理解。
[此贴子已经被作者于2024/9/3 11:02:30编辑过]
41291
知道一点
文章数:23940
年度积分:1016
历史总积分:41291
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/3 12:49:28
#23楼
回复 #22楼 pan_xiansheng
电梯用PLC改造?
可能是当年学员学会后实际应用
那个年代,电梯改造,恒压供水用PLC的很火,但面临一个问题,程序保密性不强
一个恒压供水程序起码4k,电梯程序上万
利用线圈重复增加杜姐难度是保护程序归属方法之一
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19095
pan_xiansheng
文章数:2424
年度积分:551
历史总积分:19095
发表于:2024/9/3 14:16:43
#24楼
以下是引用知道一点2024/9/3 12:49:28的发言:
电梯用PLC改造?
可能是当年学员学会后实际应用
一个恒压供水程序起码4k,电梯程序上万
楼上误解了,并非是改造,因为我们是用户,程序是电梯厂家自有的,作为用户,为了便于维护,我们对电梯的原程序进行解读。
[此贴子已经被作者于2024/9/3 14:17:37编辑过]
41291
知道一点
文章数:23940
年度积分:1016
历史总积分:41291
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/3 16:02:38
#25楼
回复 #24楼 pan_xiansheng
电梯改造有的是在用电梯改造,电梯厂在PLC进入国内后也在改造控制系统,后来才逐渐使用专用控制系统。
比如在五棵树某营区,就帮助处理某日企电梯厂的20多部电梯~沙雕日期狗。
就因为电梯陆续停机多次,它的售后后来都不敢上门服务了。
你这部电梯就是厂家使用PLC做的控制系统。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
