回帖:25个,阅读:1327 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30379
秀空
文章数:13683
年度积分:734
历史总积分:30379
发表于:2024/9/2 8:42:20
#10楼
看见过很多同一个线圈使用多次的。运行没有问题,双线圈可以用,主要看程序。
+1
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/9/2 9:04:51
#11楼
回复 #7楼 知道一点
我知道可以用M去转换,但是多转一层,会增加阅读的困难性。比如有些输入输出本来就已经是M区映射的IO,然后呢这个M区因为双线圈原因,又其他的M点去映射一次,这样以后查程序,阅读性就很差。所以,我想的是减少映射层数的情况下避免双线圈。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/9/2 9:07:27
#12楼
回复 #10楼 秀空
我知道可以用,在同一个扫描周期内,双线圈一般以最后扫描的为准,或者分布在,不会在同一扫描周期执行的子程序中。
4874
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:241
历史总积分:4874
发表于:2024/9/2 9:56:45
#13楼
说点个人意见,程序做一个OUT页面,此页面只对输出点处理,OUT(0)=M1 or M2 or M3
M1:手动输出
M2:自动条件1输出
M3:自动条件2输出
查找问题时,看OUT(0)具体由于M1~M3中哪个条件控制的
+1
共同学习!!!
12212
heshilih
文章数:1178
年度积分:512
历史总积分:12212
发表于:2024/9/2 10:36:49
#14楼
这个在于自己喜欢使用哪种 ,OUT  SET  RST怎么方便怎么用,不存在双线圈的,它们毕竟是不同的指令。
47001
YXBK 版主
文章数:21605
年度积分:1929
历史总积分:47001
发表于:2024/9/2 11:18:51
#15楼
OUT  SET  RST怎么用都可以,关键是自己要思路清晰,知道怎样分析
否则某个时候出了问题还不知道怎么回事
大家一起学习
41291
知道一点
文章数:23940
年度积分:1016
历史总积分:41291
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/2 21:26:07
#16楼
以下是引用A罗志恒138802024/9/2 9:04:51的发言:
具体那种方式的程序易读,对控制工艺不了解的程序,程序没有使用重复线圈要比使用的程序要容易解读
尤其注释很差,同一M在不同时段定义不同
比如M0判断出是升降,它到底是升还是降?
可能在某段落中它是升,到另一些程序段就是降
如果分开M1升,M2降,那个好解读不是很清楚嘛
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2716
chengfeil123
文章数:189
年度积分:391
历史总积分:2716
发表于:2024/9/3 8:11:19
#17楼
写程序时候用SET M0或者RST M0,这个可以重复使用,最后用M0接通Y0,避免双线圈。不建议你直接SET Y0
8304
机栝
文章数:1052
年度积分:562
历史总积分:8304
发表于:2024/9/3 8:19:53
#18楼
尽量避免使用双线圈
知行合一。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/9/3 8:36:51
#19楼
回复 #6楼 goldage
是的,我看别人也是这样用的,但有时候又不得不用到线圈加自锁的形式,我后面又想复位这个线圈,又怕冲突。现在看来就是,SET 和RST成对使用,线圈单独使用。
