回帖:19个,阅读:1127 [上一页] [1] [2] [下一页]
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/29 9:47:45
程序里缩短扫描周期的做法是什么呢?像FX3U这些PLC程序写多了,扫描周期超时怎么办呢?
14041
蛇会大学
文章数:5033
年度积分:718
历史总积分:14041
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/29 10:26:48
不用考滤这个,就算写满了PLC的存贮,也不会很慢的。PLC是以MS为单位的,就眨个眼的功夫
+1
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
41501
知道一点
文章数:24029
年度积分:1226
历史总积分:41501
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/29 11:16:41
如果因为扫描周期超时而报警停机
1.将门槛放大(如果你用的PLC有这个功能),这都解决不了,修改程序~多数是程序不合理,废话太多
2.直接简化程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/29 12:59:47
回复 #1楼 蛇会大学
之前好像说超过500MS,就会出现扫描周期看门狗报警,现在还没有遇到过超过扫描周期的情况。我知道的是,通过写子程序的方式来缩短扫描周期,因为子程序的定义是,子程序不被调用,程序就不会被扫描,这样就缩短了扫描周期。因为三菱的写法好像不调用子程序,而是从头写到位,只是对程序进行分组。而西门子和汇川调用子程序的情况就比较常见。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/8/29 13:03:59
回复 #1楼 蛇会大学
一般情况下是不用考虑扫描周期的,像我调试过的设备,FX3U 和FX5U 和信捷XD,都是从头写到尾,项目树里就是对程序分组而已。我就怕遇到实时性要求高的场合,比如数据采集和处理必须20MS内完成的这种。因为汇川AM600总线控制里为了保证EtherCAT的实时性,采用程序优先扫描它的方式。
1654
981183833
文章数:592
年度积分:575
历史总积分:1654
发表于:2024/8/29 16:32:47
可以考虑用CALL指令,调用子程序,这样不用的程序就不会执行扫描,直接跳转到需要执行的程序
+1
24045
bnnyygy
文章数:6900
年度积分:1318
历史总积分:24045
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/29 19:52:13
优化程序,例如,手动-自动分开,手动模式调用手动程序,自动模式调用自动模式。
还不行就换PLC,
扫描时间超过500ms,我估计设备操作都会卡死。
我见过最高100ms左右的,整体设备慢的很,后来优化到20ms勉强可以接受
+1
47322
YXBK 版主
文章数:21780
年度积分:2250
历史总积分:47322
发表于:2024/8/29 20:01:37
能优化就优化,有些运算也可以交给触摸屏做
再不行换PLC
大家一起学习
29954
goldage
文章数:16505
年度积分:1472
历史总积分:29954
发表于:2024/8/29 21:18:54
使用3U做主控,程序会大到超时?不可想象
28408
ytleaderplc
文章数:11856
年度积分:1368
历史总积分:28408
发表于:2024/8/30 8:44:01
也不要指望FX3U 把Q  L等系列的事都干了。
email:  ytleader@126.com
