回帖:17个,阅读:912次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23864
877476825
文章数:10023
年度积分:1758
历史总积分:23864
发表于:2024/8/28 18:06:40
FX3U-60MR,程序正常。外部dc24v输入正常,但工作时plc输出端Y10,Y11,Y12,Y13不稳定,plc内部继电器高频率吸合、断开,咔咔作响。感觉是驱动不了这几个继电器一样。把外围Y10,Y11 ,Y12,Y13驱动的继电器拔掉(不带负载),仍是plc内部继电器高频率吸合、断开,咔咔作响。开关电源工作时dc24v很稳定。
不走寻常路。
23864
877476825
文章数:10023
年度积分:1758
历史总积分:23864
发表于:2024/8/28 18:13:17
这个芯片是看着像驱动继电器的。083AC
不走寻常路。
13529
Tivian
文章数:3478
年度积分:1315
历史总积分:13529
发表于:2024/8/28 19:16:03
可以换这个芯片试试,关键要找到是哪组有问题
4617
cjtdz
文章数:736
年度积分:276
历史总积分:4617
发表于:2024/8/28 19:37:20
083AC类似ULN2003、ULN2008
6834
YS-W
文章数:2261
年度积分:1169
历史总积分:6834
发表于:2024/8/28 20:00:30
你程序是什么?没有程序的情况下这样吗?还有带ES的是表示什么来?好像有区别 的。
24058
bnnyygy
文章数:6904
年度积分:1331
历史总积分:24058
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/28 20:32:11
如果排除程序的问题,再去考虑更换驱动芯片。
23864
877476825
文章数:10023
年度积分:1758
历史总积分:23864
发表于:2024/8/28 23:10:49
以下是引用YS-W在2024/8/28 20:00:30的发言:
程序是没问题的(就这几个继电器驱动不正常),程序我没进去。
不走寻常路。
23864
877476825
文章数:10023
年度积分:1758
历史总积分:23864
发表于:2024/8/28 23:14:21
以下是引用877476825在2024/8/28 23:10:49的发言:
向领导建议买个同型号的plc,然后代换这块坏的IO板。IO板不涉及程序,是不是直接安上就好了(如果其他没问题的话)?
不走寻常路。
23864
877476825
文章数:10023
年度积分:1758
历史总积分:23864
发表于:2024/8/28 23:15:20
以下是引用bnnyygy在2024/8/28 20:32:11的发言:
表情向领导建议买个同型号的plc,然后代换这块坏的IO板。IO板不涉及程序,是不是直接安上就好了(如果其他没问题的话)?
不走寻常路。
87832
ZCMY 版主
文章数:47954
年度积分:1039
历史总积分:87832
发表于:2024/8/29 8:34:12
用了十多年了出现问题也是正常的,先排除程序上的原因,可能就是驱动IC有问题了;
