人机界面
回帖:6个,阅读:1193次 [上一页] [1] [下一页]
影O66S
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2024/8/27 11:36:02
本系统开发类似机械手示教器,可以替代多轴机械手示教器功能。
项目应用场景:最终客户需要自由的修改程序流程,如检测什么信号,多少时间,再进入下一步,轴定位轨迹可以自由修改,方便最终可以在不修改PLC程序的情况下,自由示教程序。
详细功能:
1.有类似示教器编程功能,可以任意位置插入指令,可以任意位置删除指令;
2.可以直接记忆多轴的当前位置,简称位置记忆功能;
3.指令数量可以自行添加,在内存足够的情况下,无限制,只需要在PLC框架里面写好每个指令执行的内容就可以了,不需要在程序里面重复写相同类容;
4.模板有延时指令,输入指令,输出指令,伺服定位指令,焊钳控制指令,自动修磨指令,转矩模式指令,结束指令等(可自行添加);
5.触摸屏上可以实时显示程序执行的位置,当前指令执行的内容等参数(深蓝条跟随程序跳动);
6.有单步模式(每次只执行一个指令)和连续模式功能(自动运行);
7.可以多线程执行,几个工位单独写程序,然后同步运行或者预约运行;;
8.大部分的程序和数据处理都在脚本指令里,所以对plc的要求不高,其余品牌PLC都可以实现此功能;
9.配方保存功能,可以保存50套参数(根据每套参数的数据来定);
10.IO页面实现一个页面,自动更新变量的功能;
链接: https://pan.baidu.com/s/1D3FW1FvHXSaaemqI1hGfXA?pwd=wkce 提取码: wkce 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
[此贴子已经被作者于2024/8/27 14:18:54编辑过]
影O66S
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2024/8/27 11:36:51
美天使
文章数:73
年度积分:351
历史总积分:4568
发表于:2024/8/28 9:34:20
不错  一会下载研究一下
此帖发自论坛手机版
2446
alpha.nh
文章数:45
年度积分:77
历史总积分:2446
发表于:2024/8/29 7:36:26
学习一下
3880
guoxi001
文章数:7
年度积分:305
历史总积分:3880
发表于:2024/8/30 9:40:09
这两个驱动文件哪里下载???
4568
美天使
文章数:73
年度积分:351
历史总积分:4568
发表于:2024/9/6 19:17:11
驱动文件能不能发一下,驱动不对哦,测试不了
53
一加一等于二
文章数:1
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2025/3/13 15:57:57
6666驱动文件能不能发一下,驱动不对哦,测试不了
109.5191
