回帖:6个,阅读:437次 [上一页] [1] [下一页]
6577
zq3076
文章数:2268
年度积分:62
历史总积分:6577
发表于:2024/8/27 10:51:46
1.供应商提供的pt100是-50.0℃ -  200.0℃的,但是变送器是-60.0℃ -  200.0℃,这样情况下会不会出现温度不准的情况?我plc里面设定的量程单位是-60.0℃ -  200.0℃,还有没有其他的风险?
2.我的加热片是300w的,最高温度能到多少摄氏度?
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
47340
YXBK 版主
文章数:21788
年度积分:2268
历史总积分:47340
发表于:2024/8/27 13:43:20
是模拟量还是通讯的,这个影响不大,一般进了PLC后可以重新标定的
那要看你加热什么东西,体积有多大
大家一起学习
41520
知道一点
文章数:24040
年度积分:1245
历史总积分:41520
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/27 15:30:42
可能在-60~-50之间的数据没有,当-50采集了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2024/8/27 21:30:37
PT100测温范围应该不止你说的范围,除非你的是定制款
你的加热器300瓦,能加热到的温度取决于热负载大小
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2024/8/28 9:16:59
不会有什么影响 你直接用万用表测一下电阻 与电流 信号能上对上的没有问题!如果有问题就要调变送器的零点
24058
bnnyygy
文章数:6904
年度积分:1331
历史总积分:24058
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/28 9:34:03
PT100 是电阻,温度和阻值是固定的,而且你是加热,只要不超过200°就OK。
变送器是4-20/0-10V,对应的是变送器-60-200,没问题的。
这个取决于你加热的东西,具体有公式可以计算的,自己去查吧,功率,热量,被加热东西,还有耗散热量,有公式。
几年前加热水就研究过,和公式差不多。
26300
dlr
文章数:4557
年度积分:729
历史总积分:26300
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/9/1 21:02:11
“供应商提供的pt100是-50.0℃ -  200.0℃的”------这是该支热电阻的温度使用范围,其与电阻丝的直径和绝缘材质有关。
“但是变送器是-60.0℃ -  200.0℃”-------这是温度变送器的测量范围(或称量程),你plc里面设定的量程单位是-60.0℃ -  200.0℃,这就是你的温度测量范围。
“还有没有其他的风险?”------你所测温度在-50.0℃ -  200.0℃以内是没有任何风险的。短时超过这一温度范围也不会有什么影响。
