回帖:23个,阅读:1096次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8558
机栝
文章数:1066
年度积分:816
历史总积分:8558
发表于:2024/8/27 10:20:36
用于连接塑壳断路器和40KW变频器之间,不穿管,不过线槽,长度大约1米。
[此贴子已经被jint于2024/8/28 9:17:30编辑过]
知行合一。
8558
机栝
文章数:1066
年度积分:816
历史总积分:8558
发表于:2024/8/27 10:22:23
问这个问题的前提是,我亲眼所见这个用法,既然能坚持很久。
知行合一。
21778
1053370790
文章数:4919
年度积分:1403
历史总积分:21778
发表于:2024/8/27 11:30:55
还是要看实际电流多少,短距离裸露空气中用到60A没啥问题
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/8/27 14:00:51
重点看实际电流是多少?还有持续多长时间?
不穿管,不过线槽,长度大约1米,五六十安都可以的
大家一起学习
28624
ytleaderplc
文章数:11924
年度积分:1584
历史总积分:28624
发表于:2024/8/27 15:16:13
最多是时间长了 冒烟了,断了,短时间应该可以
email:  ytleader@126.com
8558
机栝
文章数:1066
年度积分:816
历史总积分:8558
发表于:2024/8/27 15:36:42
设备基本上都是满负荷运行,大概都运行了三年以上,而且正常生产都是16h/天。甚至43KW也是6平方线,三条线分散的开,没有接触任何物体,看起来还行,有一台机用扎带把三条扎在一起就出问题了,在捆扎处熔烂了,短路跳闸。大家觉得这种做法到底行不行得通?我个人是极不推荐这种走钢丝的做法。
知行合一。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/8/27 16:41:55
回复 #5楼 机栝
重点是电流多大?
捆在一起发热的话,那就分开好了。
至于这种走线方式实际中很常见呀,当然你不喜欢可以不用
大家一起学习
8558
机栝
文章数:1066
年度积分:816
历史总积分:8558
发表于:2024/8/27 17:36:56
回复 #6楼 YXBK
86A左右
知行合一。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/8/27 18:06:41
要看实际电流多少,散热如何,只要不异常发热就行。好铜线与杂质大的区别很大。比如400漏电断路器内的连接软铜线很细,但光泽度,颜色很亮,这种能耐很大电流。当然了断路器内长度很短
[此贴子已经被作者于2024/8/27 18:07:39编辑过]
不走寻常路。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/8/27 19:00:06
以下是引用机栝在2024/8/27 17:36:56的发言:
86A左右
如果实际电流86,那线径小了点
大家一起学习
626.2347
